Восстановление элемента
Если элемент в состоянии "Разработка" и связанные с ним файлы признаны недействительными, выполните команду "Восстановить" для восстановления элемента с использованием данных из ранее завершенного элемента.
Пользователь может восстановить связанный файл САПР или файл вместе с полными данными элемента. Связанный файл САПР является новой версией на основе данных из версии, связанной с указанным завершенным элементом.
Правила
Если при создании элемента не использовалась команда "Присвоить элемент", то восстановить можно только информацию об элементе. При восстановлении элемента будут восстановлены все соответствующие взаимосвязи между дочерними и родительскими элементами.
  1. В контекстном меню элемента выберите команду "Восстановить".
  2. В диалоговом окне "Восстановление до предыдущей версии" при необходимости раскройте список и выберите версию для восстановления. В раскрывающемся списке отображаются ранее завершенные редакции элемента.
    В раскрывающемся списке отображаются только редакции вплоть до текущей редакции.
  3. Выберите один из следующих параметров.
    • Восстановить все: заменяет данные элемента и связанные файлы САПР данными и файлами для указанной редакции. Создается новая версия файлов.
    • Восстановить только связанный файл: данные элемента остаются без изменений, и создается новая версия файла на основе версии, связанной с редакцией указанного элемента.
      Например, если с предыдущей редакцией элемента связана версия файла 2, а текущая версия файла до восстановления имеет номер 4, то после восстановления появится новая версия файла 5.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: При восстановлении элемента номер редакции не изменяется.
