Часто необходимо просмотреть запрос на изменение и любые прикрепленные к нему файлы. Существует несколько процедур, позволяющих просматривать следующие сведения о запросе на изменение:
- Сводная информация
- Файлы или элементы, контролируемые при помощи запроса на изменение
- Прикрепленные комментарии
- Вложенные файлы
- Путь трассировки
- Статус
Просмотр сводки запросов на изменение
- Выберите запрос на изменение из списка запросов. В области просмотра отображаются вкладки, на которых выполняется проверка запросов на изменение.
- Для открытия запроса на изменение дважды щелкните требуемый запрос в списке. В диалоговом окне "Запрос на изменение" отображаются вкладки, на которых выполняется проверка запросов на изменение.
- Откройте вкладку "Общие". На вкладке "Общие" содержится сводная информация о запросе на изменение, в том числе следующие сведения:
- номер запроса на изменение
- заголовок запроса на изменение
- описание
- дата выполнения
- пользователь, отправивший запрос на изменение
- дата отправки запроса на изменение
- текущее состояние запроса на изменение
- свойства запроса на изменение
Печать сводки по запросу на изменение
Сводку по запросу на изменение можно распечатать. Настройки позволяют включить в сводку заголовок, а также подробные данные запроса на изменение: связанные с запросом файлы и элементы, список трассировки и т. д.
- Выберите "Действия" > "Печать сводки запросов на изменение".
- В диалоговом окне "Печать сводки по запросу на изменение" укажите заголовок отчета. Для определения заголовка в качестве значения по умолчанию для всех отчетов установите флажок "Использовать по умолчанию".
- Установите флажок рядом с каждым компонентом запроса на изменение, который требуется включить в печатную сводку.
- Нажмите кнопку "ОК".
- Сводка по запросу на изменение отображается в окне предварительного просмотра печати. Для передачи сводки по запросу на изменение на принтер нажмите кнопку "Печать".
Просмотр файлов или элементов, управляемых запросом на изменение
- Перейдите на вкладку "Записи".
В списке показаны файлы и элементы, управляемые посредством запроса на изменение.
- Щелкните файл или элемент правой кнопкой мыши и выберите команду "Открыть", чтобы открыть запись.
Просмотр комментариев к запросу на изменение
- Откройте вкладку "Комментарии". В появившемся списке будут показаны комментарии к выбранному запросу на изменение.
- Выберите комментарий из списка. Содержимое комментария отображается в нижней части вкладки "Комментарии".
- Для просмотра списка вложений, связанных с комментарием, щелкните комментарий правой кнопкой мыши и выберите элемент "Вложения".
Просмотр файлов, подключенных к запросу на изменение
- Выберите вкладку "Файлы". Все файлы, прикрепленные к запросу на изменение, перечислены в
разделе "Вложенные файлы". Отображаются сведения о связи элементов с файлом, а также тип файла, имя и версия файла, а также данные о редакции.
- Выберите типы отображаемых файлов в списке "Показать":
- Все - все вложенные файлы;
- Чертежи - будут показаны только файлы с расширением IDW
- Документы - только файлы Microsoft Word;
- Файлы САПР - в списке будут показаны только файлы из приложений САПР
- Прочее
- В списке "Вложенные файлы" выберите файл для просмотра.
- Выбранный файл с расширением DWF или файл с вложением DWF будет показан на вкладке "Вид" с помощью программы просмотра Autodesk Design Review. Для просмотра файла в отдельном окне выберите команду "Просмотр в окне".
- Если файл визуализации не связан с выбранным файлом, то просмотр невозможен. Нажмите кнопку "Просмотреть", чтобы просмотреть файл во внешнем приложении.
- При просмотре файла визуализации используйте средства управления Autodesk Design Review для увеличения, панорамирования и печати изображения в формате DWF.
- Если элемент назначен файлу, перейдите на вкладку "Связанные элементы", чтобы просмотреть элементы, назначенные файлу.
- Щелкните любой элемент в списке и выберите команду "Перейти к элементу", чтобы просмотреть запись элемента.
Просмотр запроса на изменение
- Откройте вкладку "Трассировка".
В списке также будет указано присвоение трассировки для выбранного запроса на изменение.
Просмотр статуса запроса на изменение
- Откройте вкладку "Статус".
Отображается карта статусов для запроса на изменение.
- Для просмотра сводки действий для определенного состояния дважды щелкните это состояние в карте.
