Работа с уровнем детализации и файлами хранилища
При открытии файла сборки Autodesk Inventor можно выбрать уровень детализации для открытия модели. Если сборка открывается из хранилища, то в рабочее пространство загружаются только те файлы, которые необходимы для указанного уровня детализации. Компоненты, подавленные уровнем детализации, не загружаются.
Не все команды хранилища работают с подавленными компонентами. При выборе файла с подавленными компонентами следующие команды в контекстном меню обозревателя Vault недоступны. Чтобы использовать данные команды, требуется снять подавление для этих файлов.
Прим.: Для подавленных файлов команда записи свойства недоступна.
 Выдача файлов
Невозможно получить файл с подавленными компонентами. Файл, содержащий подавленные дочерние элементы, можно получить, однако сами подавленные элементы получить невозможно. Подавленные компоненты не показаны в списках в диалоговых окнах "Получение" и "Возврат".
Извлечение последней версии файлов
Файлы, подавленные уровнем детализации, не загружаются из хранилища. При загрузке файлов в Autodesk Inventor учитываются правила подавления элементов. Подавленные узлы показаны в обозревателе Vault с использованием зачеркнутого шрифта, однако узлы и их дочерние элементы не загружаются в Autodesk Inventor.
Прим.: При некоторых настройках управляемых запросов может появиться запрос на проверку возможности замены локальных файлов при получении последней версии файлов из хранилища.
 Возвращение файлов
Компоненты, подавленные активным уровнем детализации, не могут быть возвращены. Если требуется выполнить возврат подавленного компонента, то следует изменить активный уровень детализации, в котором компонент не является подавленным перед возвратом. Подавленные компоненты исключены из диалогового окна "Возврат".
Прим.: Коды детализации не включены в спецификацию, если при возврате сборки в хранилище один или несколько файлов имеют подавленные элементы.
Возврат файлов параметрического ряда
Возврат элементов можно выполнить из файлов параметрических рядов. Элементы, использующие имя файла и путь по умолчанию, могут быть включены в операцию возврата. Возврат элементов, которые были получены или отсутствуют в хранилище в момент возврата, должен быть выполнен из диалогового окна "Возврат".
Прим.: Во время возврата файлов элементов из параметрического ряда зависимости отсутствуют.
Отмена полученных файлов
Операция "Отменить получение" может быть выполнена для сборки с подавленными дочерними элементами. Однако подавленные файлы не показаны в списке в диалоговом окне "Отменить получение". Параметр "Заменить локальную копию" к файлам с подавленными элементами не применяется.
Открытие и размещение файлов из хранилища с подавленными дочерними элементами
При открытии или размещении файла с подавленными элементами из хранилища выполняются те же правила, что и при извлечении последней версии. Последние версии указанного файла и все его дочерние элементы сначала извлекаются из хранилища, а затем выдаются необходимые файлы. После открытия и размещения файла в Autodesk Inventor его уровень детализации сохраняется.
Добавление файлов в хранилище
Файлы с подавленными элементами не могут быть добавлены (возвращены) в хранилище. Если в файле содержится один или несколько подавленных элементов, то, прежде чем добавлять эти элементы в хранилище, требуется снять подавление. Перед загрузкой для элементов этих файлов необходимо снять подавление.
Файл сборки — параметры открытия/вставки из хранилища
При открытии файла сборки Autodesk Inventor можно выбрать уровень детализации для загрузки модели. Если указан уровень детализации, то файл имеет минимальный размер, так как загружаются только неподавленные компоненты.
Прим.: Для получения дополнительных сведений об уровнях детализации см. раздел "Подробнее о представлениях с уровнем детализации" в справке Autodesk Inventor.
  1. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите команду "Открыть Express" для открытия сборки в экспресс-режиме.
    Прим.: Эта функция доступна в Autodesk Vault 2014.
    Дополнительную информацию о экспресс-режиме см. в справке Inventor.
  2. В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите представление:
    • Видовое представление: нажмите на стрелку, чтобы открыть файл с указанным видовым представлением. Видовое представление воздействует на некоторые атрибуты сборки, например видимость компонентов, цвет, статус, состояние обозревателя, сечения и ориентация камеры.
    • Позиционное представление: нажмите на стрелку, чтобы открыть файл с указанным позиционным представлением. Позиционные представления могут включать альтернативные зависимости, положение компонента и другие атрибуты, которые определяют положение компонента.
    • Представление с уровнем детализации: нажмите на стрелку, чтобы открыть файл с указанным представлением с уровнем детализации. Представления с уровнем детализации сокращают объем использования памяти путем подавления компонентов.
  3. Для того чтобы создать ассоциативную связь между выбранным и активным файлом, поставьте флажок Ассоциативность. Назначьте видовое представление для узла любого уровня в иерархии сборки и сделайте его ассоциативным. Изменения в видовом представлении отображаются в сборках верхнего уровня, которые содержат узел.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
Файл чертежа — параметры команды "Открыть из хранилища"
Поставьте флажок напротив "Задерживать обновление", чтобы предотвратить изменение файла чертежа (.idw) при изменении ассоциированных с ним файлов.
