Настройка безопасности для жизненного цикла элемента
Для доступа к файлам, связанным с завершенными элементами, необходимо настроить права пользователя в диалоговом окне "Настройка безопасности жизненного цикла".
  1. Выберите "Сервис"  "Управление" "Параметры хранилища".
  2. Выберите вкладку "Элементы" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
  3. В разделе "Жизненные циклы" щелкните элемент "Безопасность".
  4. Для применения настроек безопасности жизненного цикла элемента к связанным файлам установите флажок "Применить безопасность элемента к связанным файлам". Этот параметр можно использовать только для файлов, не находящихся в работе (т. е. файлов, находящихся на редактировании, завершенных или устаревших).
  5. Для добавления нового пользователя или группы нажмите кнопку "Добавить".
  6. Для удаления пользователя или группы выберите требуемого пользователя или группу и нажмите кнопку "Удалить".
  7. Настройте безопасность жизненного цикла элемента путем выбора пользователя и настройки для него прав на чтение, изменение и удаление.
    Прим.: Более высокий приоритет имеют последние изменения, внесенные в список "Управление правами доступа для жизненного цикла" на вкладке "Файлы" или "Элементы".
    Прим.: Чтобы предоставить другим пользователям или группам права для изменения и удаления, необходимо сначала снять флажок, предоставляющий эти права всем пользователям.
  8. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения.
