Условия перехода от одного статуса жизненного цикла к другому определяются критериями перехода, действиями при переходе и разрешениями на доступ, определяющими роли или пользователей, которые могут осуществить переход. На вкладке "Переходы" можно просмотреть возможные переходы между состояниями и изменить их настройки.
"Управление"
"Параметры хранилища".
"Жизненные циклы". В диалоговом окне перехода имеются три параметра: "Критерии", "Операции" и "Безопасность".
Для определения необходимости перехода используются критерии перехода. Переход возможен только при соответствии этим критериям.
Добавление критериев перехода
Удаление или замена критериев перехода
Операции перехода - это события, выполняющиеся при успешном переходе. При возникновении в процессе перехода к следующему статусу каких-либо ошибок операция не выполняется.
Редакция выпуклости
Альтернативный способ: снимите флажок для исключения операции для этого перехода.
Синхронизировать свойства
Ограничения версии
Проверка завершенности зависимых дочерних файлов |
Проверка состояния завершенности зависимых дочерних объектов. |
Проверка завершенности зависимых дочерних папок |
Проверка состояния завершенности вложенных папок в папке проекта. |
Проверка завершенности имеющихся файлов |
Проверка состояния завершенности всех файлов, содержащихся в папке проекта. |
Проверка завершенности связанных файлов |
Проверка состояния завершенности всех связанных файлов в папке проекта или пользовательском объекте. |
Проверка завершенности связанных папок |
Проверка состояние завершенности всех связанных папок в папке проекта или пользовательском объекте. |
Проверка завершенности связанных пользовательских объектов |
Проверка состояния завершенности всех ссылок на пользовательские объекты в проекте или пользовательском объекте. |
Уровень безопасности перехода определяет, какие пользователи могут выполнять переход. Если для перехода отсутствуют ограничения по безопасности, то выполнить команду "Изменить статус" может любой пользователь, имеющий доступ к системе.
Совет. В настоящее время команд для отмены состояния не существует. Однако его можно отменить вручную путем запрета на выполнение перехода для всех пользователей. Это позволит не допустить перехода в этот статус файлов с другими статусами, тогда как их по-прежнему можно переводить из заблокированного статуса в новый.
Управление ограничениями переходов
Добавление элементов
Для разрешения перехода необходимо сначала активировать элементы или группы, а затем добавить их в список "Текущие элементы".
Удаление элементов
Изменение разрешений для существующих элементов
