Добавление файлов и пометок к пояснениям
Любой участник трассировки может добавить файлы и пометки к комментарию. Вкладывать и удалять файлы и пометки может только администратор изменений и ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы, уже вложенные в запрос на изменение, или файлы из хранилища.
При создании элементов из чертежей или файлов САПР (IPT, IAM и IDW) в Vault Professional автоматически создается файл визуализации, связанный с файлом САПР. При создании пометки для файла САПР фактически помечается файл визуализации.
Пометки можно добавить следующими способами:
Добавление файлов с расширением DWF и создание пометок
  1. Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку "Запросы на изменение".
  2. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды "Ответ" > "Добавить комментарии".
    • Пометку на изменение на вкладке "Файлы" может добавить только автор запроса при его создании или редактировании.
    • Любой участник трассировки может добавить пометку при добавлении комментария.
    • Связанные файлы пометок добавляются на вкладках "Файлы" и "Комментарии".
Добавление пометок на вкладке "Файлы"
  1. В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Файлы" и нажмите кнопку "Вложить".
  2. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку "Открыть".
    • Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите кнопку "Вложить" в диалоговом окне "Запрос на изменение".
      Прим.: Пометки можно создать только для файлов 2D (чертеж) с расширением DWF.
    • В диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку "ОК".
  3. Для добавления примечаний используйте средства обработки пометок в окне Autodesk Design Review.
    Прим.: Для получения справочной информации по работе с Autodesk Design Review нажмите клавишу F1.
  4. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
  5. В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите расположение для сохранения файла.
    Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку "Создать новую папку".
  6. В диалоговом окне "Файл пометки" отображается имя и расположение файла. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
  7. В диалоговом окне "Добавить комментарии" укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  8. Нажмите "ОК".
Добавление пометок к пояснению
  1. В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Комментарии" и нажмите кнопку "Комментарии".
  2. В диалоговом окне "Добавить комментарии" укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  3. Щелкните элемент "Вложения".
  4. В диалоговом окне "Вложения" нажмите кнопку "Вложить" для выбора помечаемого файла хранилища.
  5. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку "Открыть".
  6. Для добавления аннотаций используйте средства пометок в окне Autodesk Design Review.
  7. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
  8. В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите расположение для сохранения файла.
  9. В диалоговом окне "Файл пометки" отображается имя и расположение файла. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
  10. При необходимости добавьте примечания в диалоговом окне "Добавление комментариев".
  11. Нажмите "ОК".
