Утилита восстановления ссылок представляет собой инструмент, который можно использовать для восстановления файлов в Vault с недостающими связями.
Для чего нужна утилита восстановления ссылок?
В некоторых случаях можно разорвать связи с устаревшим файлом САПР, что приводит к появлению необработанных ссылок на файл или "висячих связей". В результате родительские версии больше не указывают на файлы, из-за чего возникают висячие связи. Если файл имеет висячую связь, основные функции хранилища, такие как "Получение/Выдача", "Области применения" и "Изменить статус", могут возвращать ошибку или неверные данные. Эти ошибки могут проявиться как ссылки, не отображаемые на вкладке "Применения" в Vault, или как ошибка "Файл не найден" в приложении САПР.
Эти висячие связи необходимо устранить, чтобы избежать проблем получения связей. Пакет обновления 2 для Vault 2012 и пакет обновления 1 для Vault 2013 предоставляют способы восстановления висячий связей.
Поддерживаемые связи между файлами
Поддерживаются следующие связи:
С помощью пакета обновления 2 для Vault 2012 и пакета обновления 1 для Vault 2013 висячие связи в Workgroup, Collaboration и Professional автоматически восстанавливаются в процессе переноса после установки пакетов обновления. Однако висячие связи в Autodesk Vault Basic необходимо исправить вручную.
Автоисправление производится автоматически в Vault Workgroup, Collaboration или Professional в процессе переноса после установки последнего пакета обновления.
Висячие связи восстанавливаются автоматически, если оба из этих условий являются верными:
Если дочерняя версия не отвечает указанным выше критериям, висячая связь не будет исправления автоматически. Вместо этого ее следует восстановить вручную.
Исправление вручную включает работу с клиентским (Vault Client) и серверным (Vault Server) приложением. На клиентском ПО используйте утилиту восстановления ссылок для сканирования выбранного хранилища файлов с отсутствующими ссылками и получения списка предлагаемых ссылок для восстановления данных. Этот список называется таблицей ссылок.
На серверном ПО используйте командную строку консоли ADMS для импорта ссылок, чтобы выполнить восстановление на основе выбранных элементов таблицы ссылок.
Перед включением очистки для перенесенных хранилищ Autodesk рекомендует восстановить данные с помощью утилиты восстановления ссылок. Если очистка включена и вам необходимо ее отключить, это можно сделать сейчас.
Дополнительную информацию см. в разделе справкиПроцесс восстановления.
При работе в среде репликации файлов (многосерверной среде) рекомендуется выполнить восстановление одного узла, чтобы избежать дублирования. Утилита восстановления ссылок обрабатывает только те файлы, которые находятся на текущей площадке. Нереплицированные файлы не обрабатываются. Рекомендуется выполнить репликацию файлов в текущей площадке до запуска утилиты.
При работе в среде репликации баз данных (связанных рабочих групп) необходимо обладать правом владения восстанавливаемых родительских элементов для импорта таблицы ссылок в сервер. Рекомендуется получить права владения всеми файлами, которые необходимо восстановить, перед импортом таблицы ссылок в сервер.
