Правила редактирования элемента
- Элемент должен находиться в состоянии "Разработка".
- Другие пользователи не могут изменять элемент.
- Если элемент находится в запросе на изменение, и администратор изменений включил параметр "Разрешить изменения". В этом случае изменить состояние жизненного цикла элемента невозможно.
- Изменять элемент может только редактор элементов уровня 2 или администратор.
При изменении в открывшейся записи элемента можно выполнить следующие действия:
- Изменить заголовок и описание в соответствующих полях.
- Добавить, удалить и изменить пользовательские свойства.
- Добавить или изменить вложения.
Редактирование элемента
Прим.: Элемент, изменение которого выполняется другим пользователем, невозможно открыть для редактирования. Изменять элемент может только редактор элементов уровня 2.
- Щелкните элемент в мастере элементов правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить" в контекстном меню.
В диалоговом окне "Запись элемента" отображаются все атрибуты и свойства выбранного элемента.
Прим.: Для изменения соответствующих элементов необходимо перенести файл и зависимые компоненты в хранилище.
- В диалоговом окне "Запись элемента" можно изменить следующие атрибуты элемента:
- Текст заголовка элемента
- Текст описания элемента
- Категория элемента: щелкните раскрывающийся список и выберите один из параметров.
- Вложения файлов: щелкните элемент "Вложения" для вложения файла в элемент.
- Для добавления или удаления свойств элемента щелкните список "Свойства" правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить вложенные свойства". В диалоговом окне "Изменение вложенных свойств" укажите свойства, которые требуется удалить или добавить. Значения свойств можно изменить в том случае, если элемент не связан с файлом.
- Спецификация: для изменения спецификации откройте вкладку "Спецификация".
- Для обновления мастера элементов нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
