Настройка штемпеля визуализации (элементы)
Прим.: Эта функция доступна только в Autodesk Vault Professional.
Штемпель может определять состояние жизненного цикла элемента или свойство элемента. Пользователь также может создать собственный штемпель.
Для отображения штемпелей на файлах DWF необходимо включить параметр "Наносить штемпель визуализации" в диалоговом окне "Параметры хранилища" на вкладке "Элементы".
Прим.: Штемпели по умолчанию привязаны к именам системного жизненного цикла. При настройке отображаемого имени для состояния жизненного цикла следует также изменить штемпель, используемый по умолчанию.
Вызов
  1. Выберите Сервис  Управление Параметры хранилища.
  2. Выберите вкладку "Элементы" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
  3. В разделе "Нанесение штемпеля визуализации" нажмите кнопку "Настроить".
  4. В диалоговом окне "Настройка штемпелей" выберите один из следующих типов штемпелей:
    • Штемпель состояния жизненного цикла элемента
    • Штемпель на основе свойств
    • Пользовательский штемпель
Настройка штемпеля состояния жизненного цикла элемента
  1. Для изменения соответствующего штемпеля выберите состояние жизненного цикла в диалоговом окне "Настройка штемпелей".
  2. Нажмите кнопку (...) в столбце "Текст штемпеля", чтобы открыть диалоговое окно "Текстовая запись штемпеля" и изменить отображаемый текст.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите параметр "Введите текст для отображения в штемпеле", чтобы ввести выбранный текст для штемпеля.
    • Выберите свойство для отображения в штемпеле из раскрывающегося списка "Вставьте свойство".
    • Создайте многострочный штемпель, выполнив одно из указанных ниже действий, и нажмите кнопку (+), чтобы добавить штемпель в поле "Отображаемый текст штемпеля".
      Используйте кнопку (+), чтобы добавить дополнительные штемпели. Для удаления существующих штемпелей нажмите кнопку (-). Для определения порядка отображения штемпелей следует использовать кнопки со стрелками вниз и вверх.
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Текстовая запись штемпеля".
  5. В диалоговом окне "Настройка штемпелей" выберите расположение штемпеля из раскрывающегося списка "Расположение". Штемпель может располагаться:
    • По диагонали
    • По горизонтали
    • Сбоку
  6. Выберите шрифт штемпеля в раскрывающемся списке "Шрифт".
  7. Выберите цвет штемпеля в раскрывающемся списке "Цвет".
  8. Выберите размер штемпеля в раскрывающемся списке "Размер".
  9. Нажмите кнопку "ОК".
Настройка штемпеля на основе свойств
  1. В диалоговом окне "Настройка штемпелей" выберите свойство, из которого выполняется создание текста для штемпеля. Для этого используется раскрывающийся список "Штемпель на основе свойств".
  2. Нажмите кнопку "Настроить" рядом с полем "Штемпель на основе свойств", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры штемпеля на основе свойств".
  3. Выберите расположение штемпеля из списка "Расположение". Штемпель может располагаться:
    • По диагонали
    • По горизонтали
    • Сбоку
  4. Выберите шрифт штемпеля в раскрывающемся списке "Шрифт".
  5. Выберите цвет штемпеля в раскрывающемся списке "Цвет".
  6. Выберите размер штемпеля в раскрывающемся списке "Размер".
  7. Нажмите кнопку "ОК".
Настройка пользовательского штемпеля
  1. В диалоговом окне "Настройка штемпелей" введите текст для штемпеля в поле "Пользовательский штемпель".
  2. Нажмите кнопку "Настроить" рядом с полем "Пользовательский штемпель", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры пользовательского штемпеля".
    • По диагонали
    • По горизонтали
    • Сбоку
