При установке срока действия элемент будет передан в производство с указанной даты. Установить срок действия можно только для элемента в состоянии "Завершено".
Пользователи, которые могут установить срок действия:
- Редактор элементов уровня 2, диспетчер ERP или администратор. Срок действия можно установить или изменить вручную для элементов с состоянием жизненного цикла "Завершено".
- Администратор изменений в запросе на изменение со статусом "Утверждено".
Прим.: Установку срока действия для элемента, вложенного в запрос на изменение, может выполнять только администратор. Для передачи элементов в производство и закрытия запроса на изменение администратор изменений должен установить срок действия в состоянии "Утверждено".
Дата завершения элементов определяется в диалоговом окне "Установка срока действия элементов".
Прим.: При установке срока действия для родительского элемента срок действия также устанавливается для всех ранее не завершенных дочерних элементов.
Состояния жизненного цикла и срок действия элементов
Срок действия элемента в состоянии жизненного цикла "Завершено" определяется следующими вариантами состояния:
статус;
Описание
Ожидание
Завершенная редакция элемента вступает в силу с начальной даты срока действия.
Действует
Завершенная редакция элемента готова для передачи в производство.
Заменен
Завершенная редакция элемента, номер редакции которого меньше номера текущей действительной редакции.
Прим.: Если новая редакция завершенного элемента создается до истечения срока действия предыдущей завершенной действительной редакции, то новая редакция становится действительной, а для ранее завершенной редакции устанавливается состояние "Заменен".
Срок действия истек
Завершенная редакция элемента, номер редакции которого больше номера текущей действительной редакции.
Установка срока действия для элемента в запросе на изменение
Правила
- Запрос на изменение должен находиться в состоянии "Утверждено".
- Устанавливать срок действия может только администратор изменений.
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды "Ответ" ► "Установить срок действия".
- Появится запрос на добавление комментария к сроку действия. Добавьте комментарий и нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Установка срока действия" выберите срок действия, как показано ниже.
Установка срока действия элемента
Правила
- Элемент может стать действительным только после завершения. В данный момент он не может быть связан с закрытым или отмененным запросом на изменение.
Прим.: При завершении элемента срок действия элемента устанавливается незамедлительно, если дата не указана в диалоговом окне "Установка срока действия элемента". Начальную дату срока действия элемента в состоянии "Завершено" можно изменить путем выбора команды "Изменить срок действия" в контекстном меню элемента.
- Установить срок действия может только редактор элементов уровня 2 или администратор.
- Выберите элемент из мастера элементов.
- Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить состояние".
- В диалоговом окне "Выбор жизненного цикла" выберите элемент "Завершено".
Прим.: Состояние "Завершено" присваивается только в том случае, если в настоящее время элемент находится в состоянии "Разработка" или "Проверка".
- Щелкните элемент "Установка срока действия".
Прим.: Для изменения срока действия уже завершенного элемента щелкните этот элемент правой кнопкой мыши в мастере элементов и выберите команду "Изменить срок действия".
Включение срока действия
Прим.: В Vault Professional 2013 и 2014 элементы с истекшим сроком действия продолжают отображаться в спецификации. При удалении параметра "Действующая спецификация" в спецификациях больше не будут отображаться материалы с истекшим сроком действия.
- Выйдите из приложения Autodesk Vault Professional.
- Выберите файл Connectivity.Product.exe.config в папке C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional [год]\Explorer.
- Откройте файл Connectivity.Product.exe.config в текстовом редакторе (например, в Блокноте Windows).
- Выберите "Правка" > "Найти".
- В диалоговом окне "Найти" введите "enableEffectivityEndDate" и нажмите кнопку "Найти далее".
- В строке, содержащей enableEffectivityEndDate, значением по умолчанию является 0. Измените значение на 1.
- Сохраните файл.
- Перезапустите Autodesk Vault Professional.
Прим.: При установке дат истечения срока действия в предыдущей версии Vault Professional для просмотра этих дат в текущей версии Vault Professional необходимо активировать параметр даты истечения срока действия.
- В календаре "Новая дата начала срока действия" выберите дату, с которой элемент станет действительным.
Элементу с датой начала срока действия в будущем присваивается состояние "Ожидание".
- Если в файле конфигурации Connectivity.Product.exe.config активирован параметр enableEffectivityEndDate, то пользователь может указать дату истечения срока действия. В календаре "Новая дата истечения срока действия" выберите дату, с которой элемент перестанет быть действительным. Кроме того, можно выбрать параметр "Неограниченный срок действия" для установки неограниченного срока действия элемента.
- Если установлена дата истечения срока действия, то элемент становится недействительным с этой даты, а ранее завершенный элемент остается действительным до создания новой заменяющей его редакции.
- Невозможно установить дату истечения срока действия элемента при отсутствии ранее завершенного элемента для восстановления.
- Дату начала и окончания срока действия можно установить для текущей редакции любого элемента. Если для редакции не установлена дата истечения срока действия, элементу не присваивается состояние "Срок действия истек".
- Нажмите "ОК".
