Добавление комментариев к запросу на изменение
К запросам на изменение можно добавить комментарии, вложения и пользовательские сообщения электронной почты. Можно также отвечать на комментарии.
Прим.:
Любой участник трассировки или автор запроса может добавить комментарии к запросу на изменение в состоянии "Разработка". Любой пользователь с соответствующей ролью может добавлять комментарии и участвовать в обработке запроса на изменение. Трассировка может быть изменена любым участником для добавления рецензентов, которым необходимо добавлять комментарии к запросу на изменение.
Вызов пояснений
  1. В области навигации выберите элемент "Список запросов на изменение".
  2. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение на главной панели, а затем выберите команды "Ответ" > "Просмотреть комментарий".
Добавление пояснений
  1. В диалоговом окне "Просмотр комментариев" введите заголовок и примечания в соответствующих текстовых полях.
  2. Установите флажок "Включить в электронное уведомление" для добавления содержимого комментария в уведомление, рассылаемое всем участникам трассировки. При просмотре комментария этот флажок установлен по умолчанию.
  3. Дополнительно: выберите параметр "Включать исходное сообщение" для включения текста исходного сообщения.
  4. Щелкните элемент "Вложения" для добавления файла в запрос на изменение, если это применимо.
  5. При необходимости перейдите на вкладку "Электронная почта" и измените уведомление электронной почты.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
Добавление вложений или пометок к пояснению
    Прим.: В запрос на изменение можно вложить файл любого типа из хранилища, но создать пометки можно только для файлов DWF 2D. Для того чтобы вложения работали в данном диалоговом окне, необходимо иметь полностью настроенные уведомления по электронной почте в консоли ADMS.
  1. В диалоговом окне "Просмотр комментариев" добавьте заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  2. Щелкните элемент "Вложения".
  3. В диалоговом окне "Вложения файла" нажмите кнопку "Вложить", чтобы выбрать файл из хранилища или файл, вложенный в запрос на изменение, для добавления пометок.
  4. Выберите файл из хранилища и нажмите кнопку "Открыть". Пометки можно добавлять только к файлам с расширением DWF.
    • Для пометки вложенного в запрос на изменение файла выберите команду "Вложить из запроса на изменение".
    • Выберите один или несколько файлов в диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" и нажмите кнопку "ОК".
  5. Средства обработки пометок в окне Autodesk Design Review позволяют добавить аннотации к файлу DWF 2D. Примечание. Для получения справочной информации по работе с Autodesk Design Review нажмите клавишу F1.
  6. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
  7. В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите расположение для сохранения файла.
    Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку "Создать новую папку".
  8. В диалоговом окне "Файл пометки" отображается автоматически созданное имя и расположение файла. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
  9. Нажмите кнопку "ОК".
Ответ на пояснения
  1. В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Комментарии".
  2. Щелкните комментарий правой кнопкой мыши и выберите команду "Ответить на комментарий".
  3. В диалоговом окне "Ответить на комментарий" добавьте заголовок и комментарии в текстовых полях.
  4. Дополнительно: выберите параметр "Включать исходное сообщение" для включения текста исходного сообщения. Описанные выше действия позволяют добавлять вложения и пометки при ответе на комментарий.
Добавление вложений и пометок к пояснениям
  1. Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку "Запросы на изменение".
  2. Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды "Ответ" > "Добавить комментарии".
    • К комментарию можно присоединить файлы из хранилища или из вложений в запрос на изменение.
    • Для этого пользователь должен присутствовать в списке трассировки запроса на изменение.
    • При создании или редактировании запроса автор запроса на изменение может добавить пометку на вкладке "Файлы".
    • Любой участник трассировки может добавить вложение или пометку при добавлении комментария.
    • Связанные файлы пометок добавляются на вкладках "Файлы" и "Комментарии".
  3. В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Комментарии" и нажмите кнопку "Комментарии".
  4. В диалоговом окне "Добавить комментарии" укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
  5. Щелкните элемент "Вложения".
  6. В диалоговом окне "Вложения" нажмите кнопку "Вложить" для выбора помечаемого файла хранилища.
  7. В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку "Открыть".
    • Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите кнопку "Вложить" в диалоговом окне "Запрос на изменение".
    • В диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку "ОК".
  8. Для добавления аннотаций используйте средства пометок в окне Autodesk Design Review.
    Прим.: Для получения справочной информации по работе с Autodesk Design Review нажмите клавишу F1.
  9. Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
  10. В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите расположение для сохранения файла.
  11. В диалоговом окне "Файл пометки" отображается автоматически созданное имя и расположение файла. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
  12. Нажмите кнопку "ОК".
