Можно настроить способ отображения данных таблицы редакций хранилища в Inventor и AutoCAD.
См. соответствующий раздел для нужной версии Vault.
Доступность версии
Эта функция доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в таблице ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>. По умолчанию этот тег имеет значение 0. Изменение его значения на 1 включает обновление таблицы редакций Vault, когда пользователь запускает операцию "Синхронизировать свойства" в клиенте Vault.
По умолчанию чертежи, которые были ранее сохранены с использованием более ранней установки Autodesk Inventor, не будут обновляться функцией "Таблица редакций Vault" в клиенте Vault.
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>, который находится в файле XML конфигурации в папке установки Vault (C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <год>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config).
По умолчанию этот тег имеет значение 0. Изменение его значения на 1 включает обновление таблицы редакций Vault и в то же время переносит файл в последнюю установленную версию Inventor в ходе операции обновления таблицы редакций в клиенте Vault.
По умолчанию чертежи, которые были ранее сохранены с использованием более ранней установки Autodesk Inventor, не будут обновляться функцией "Таблица редакций Vault" в клиенте Job Processor.
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>, который находится в файле XML конфигурации в папке установки Vault (C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <год>\Explorer\Connectivity.JobProcessor.exe.config).
По умолчанию этот тег имеет значение 0. Изменение его значения на 1 включает обновление таблицы редакций Vault и в то же время переносит файл в последнюю установленную версию Inventor в ходе операции обновления таблицы редакций в программе JobProcessor.
