Пользовательские объекты дают администраторам хранилища возможность использования масштабируемой системы для создания новых объектов хранилища, определяемых нуждами рабочей группы, организации или компании. Сразу после начала работы с системой администратор может начать создавать определения пользовательских объектов, назначать категории, жизненные циклы и свойства. После создания определения пользовательского объекта пользователи могут создавать их экземпляры, используя для этого пользовательский интерфейс системы. К пользовательским объектам можно применять множество команд хранилища, аналогично файлам и папкам.
Функция жизненного цикла доступна только в определенных редакциях Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в следующей таблице.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Определение пользовательского объекта
Для создания, редактирования и удаления определений пользовательских объектов предназначено диалоговое окно "Настройка пользовательских объектов". Чтобы открыть окно "Настройка пользовательских объектов", перейдите на вкладку "Пользовательские объекты" диалогового окна "Параметры хранилища". Для создания и изменения определений пользовательских объектов необходимы права администратора.
Экземпляр пользовательского объекта
Например, если создано определение пользовательского объекта под названием "Задачи", а пользователь создает задачу под названием "Проверить проект Ивана", то эта задача ("Проверить проект Ивана") может быть привязана к проекту этого человека в хранилище.
Например, если пользователю необходимо получить пользовательский объект и пользовательский объект содержит ссылки на файлы, папки, элементы или запросы на изменение, то файлы, относящиеся к этим связанным данным, будут собраны и выданы.
Для определений пользовательских объектов могут быть настроены параметры безопасности. Данные параметры хранятся в системном списке контроля доступа (ACL) и применяются для всех экземпляров пользовательского объекта.
Определение параметров безопасности определений пользовательских объектов
"Управление"
"Параметры хранилища". Более подробные сведения о системе безопасности на основе ролей см. в разделе Роли и права пользователей.
Редактирование параметров безопасности определений пользовательских объектов
"Управление"
"Параметры хранилища". При изменении параметров безопасности пользовательского объекта они автоматически применяются для каждого экземпляра объекта в Vault. Например, при редактировании параметров безопасности определения пользовательского объекта под названием "Контакты" приведет к изменению данных параметров для каждого экземпляра контакта (например, "Петр Сидоров", "Мария Кузнецова", "Ивановский автозавод" и т. д.).
Функция переопределения позволяет настроить параметры безопасности отдельно для каждого экземпляра объекта. Системный список контроля доступа (ACL), используемый для определения, может быть изменен в диалоговом окне "Управление". В диалоговом окне "Свойства" можно переопределить параметры безопасности для каждого экземпляра.
Подробнее о безопасности и переопределении параметров безопасности см. в разделе Переопределение параметров безопасности.
Переопределение параметров безопасности экземпляров пользовательского объекта
Переопределенные параметры безопасности применяются только к экземпляру пользовательского объекта. Это означает, что для данного экземпляра системные параметры безопасности больше не применяются. Переопределенные параметры безопасности будут действовать до тех пор, пока экземпляр не будет удален. С этого момента в качестве параметров безопасности вновь будет использоваться системный список ACL.
