Прим.: Эта функция доступна только в версиях Autodesk Vault Workgroup, Collaboration и Professional и может использоваться для файлов, папок и пользовательских объектов.
С помощь этой функции можно управлять тем, какие элементы и группы могут читать, изменять или удалять объект, назначенный состоянию на вкладке "Безопасность" диалогового окна "Определение жизненного цикла".
Прим.: Имеется три способа определения безопасности объекта. Безопасность определяется на основе ролей, объектов и состояний. Если для объекта не настроен уровень безопасности, то безопасность определяется на основе роли. Настройки безопасности статусов переопределяют настройки безопасности объектов. Если для объекта не настроен уровень безопасности, разрешения определяются ролью.
Безопасность доступа к состоянию жизненного цикла
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Режимы
"Жизненные циклы".
- В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите имя определения жизненного цикла и нажмите кнопку Правка. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
- Выберите статус, для которого требуется определить уровень безопасности.
- Для просмотра текущих настроек безопасности для статуса выберите вкладку "Безопасность".
Отключение безопасности на основе состояния
- Если назначение уровня безопасности для состояния не требуется, выберите "Без назначения безопасности на основе состояния". Уровень безопасности определяется разрешениями, назначенными объекту.
Добавление в состояние жизненного цикла разрешения для элемента или группы
- Снимите флажок "Без назначения безопасности на основе статуса" на вкладке "Безопасность", если он установлен.
- Нажмите кнопку Добавить.
- В диалоговом окне Добавление элементов выберите элемент или группу из списка Доступные элементы и нажмите кнопку Добавить. Имя выбранного элемента перемещается в список Текущие элементы.
Примечание. Фильтрация списка "Доступные элементы" выполняется путем выбора классификатора в списке Выбор элементов из.
Для изменения списка текущих элементов выберите в списке "Текущие элементы" один или несколько элементов и нажмите кнопку Удалить.
- Нажмите кнопку "ОК".
Удаление элемента из состояния жизненного цикла
- Выберите статус из списка "Статусы жизненного цикла" в диалоговом окне "Определение жизненного цикла".
- На вкладке "Безопасность" выберите элемент или группу и нажмите кнопку Удалить.
Изменение разрешений для элемента или группы
- Выберите статус из списка Статусы жизненного цикла в диалоговом окне "Определение жизненного цикла".
- На вкладке "Безопасность" выберите элемент или группу, для которых требуется изменить разрешения.
- В поле "Полномочия" отметьте каждое полномочие флажком "Разрешить" или "Запретить".
| Права |
Доступ |
Чтение
- "Разрешить" - статусы доступны для просмотра.
- "Запретить" — состояния недоступны для просмотра. Если членам запрещен доступ для чтения, то они также не могут изменять и удалять файлы.
- "Нет" — просмотр состояний без определения разрешений возможен.
Редактирование
- "Разрешить" — состояния доступны для редактирования.
- "Запретить" — состояния недоступны для редактирования.
- "Нет" — состояния доступны для редактирования.
Удалить
- "Разрешить" — состояния могут быть удалены.
- "Запретить" — состояния не могут быть удалены.
- "Нет"— состояния могут быть удалены.
Например, для установки доступа только для чтения в поле "Чтение" поставьте флажок "Разрешить", а в полях "Изменение" и "Удаление" поставьте флажок "Запретить".
Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
