Любой участник трассировки может добавлять файлы и создавать пометки, вложенные в комментарий. Вкладывать и удалять файлы и пометки для запроса на изменение может только администратор изменений или ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы из хранилища или файлы, уже вложенные в запрос на изменение.
Для быстрого добавления вложения из запроса на изменение к комментарию выберите команду "Вложить из запроса на изменение".
Вставка из запроса на изменение
- К комментарию можно присоединить файлы из хранилища или из вложений в запрос на изменение.
- Для этого пользователь должен присутствовать в списке трассировки запроса на изменение.
- Автор запроса на изменение может добавить пометку на вкладке "Файлы" при создании или редактировании запроса.
- Любой участник трассировки может добавить вложение или пометку при добавлении комментария.
- Связанные файлы пометок добавляются на вкладках "Файлы" и "Комментарии".
- В диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку "ОК".
- Для добавления аннотаций используйте средства пометок в окне Autodesk Design Review.
Прим.: Для получения справочной информации по работе с Autodesk Design Review нажмите клавишу F1.
- Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
- В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите расположение для сохранения файла.
Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку "Создать новую папку".
- В диалоговом окне "Файл пометки" отображается автоматически созданное имя и расположение файла. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
- Нажмите кнопку "ОК".
