Creazione Guidata Modelli: Angoli Di Sterzata
Selezionare raggio di sterzata, angoli e allargamenti della traiettoria per il modello di sterzata
Per default, il veicolo sterza con la minima ampiezza consentita. Se si desidera che il veicolo sterzi con un raggio specifico, ad esempio intorno ad una rotatoria, selezionare Sterza Con Un Raggio Fisso Di e immettere la distanza e il punto in cui viene misurata sul veicolo.
Per Angoli Di Sterzata, il pulsante Angoli consente di alternare varie combinazioni di angoli. È possibile selezionare o deselezionare angoli specifici e modificare i valori in base alle esigenze.
Per Allargamenti Traiettoria, selezionare Distanza Allargamento Traiettoria In Ingresso e/o Distanza Allargamento Traiettoria In Uscita, quindi specificare la distanza della deviazione dal percorso standard. L'impostazione Angolo Massimo Allargamento Traiettoria consente di controllare la portata degli allargamenti della traiettoria limitando l'angolo di deviazione del veicolo dal percorso ottimale.
Fare clic su Avanti per passare alla pagina successiva.
