Variabili dell'ordine di modifica
Utilizzare le variabili di questa sezione per preparare i template di documento dell'ordine di modifica. È possibile utilizzare le variabili per creare PCO, OCO, RFQ, COR e SCO quando è necessario modificare il budget. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli ordini di modifica, vedere l'articolo Ordini di modifica.
Tutte le variabili disponibili sono riportate nella tabella. È possibile utilizzare la ricerca nella parte superiore della tabella per restringere i risultati.
Sostituire x nella tabella con uno dei seguenti valori:
Variabili Descrizione PCO RFQ COR OCO SCO
{x.number} Restituisce il numero dell'ordine di modifica. Ad esempio, per ottenere lo SCONo dalla stringa completa del numero SCO, utilizzare {sco.number | slice':-3'} o {sco.number | split:'-' | last}.
{#oco.pco}{number}{/} Restituisce l'istanza dell'ordine di modifica sotto un unico OCO. Poiché potrebbero essere presenti più PCO o COR sotto un unico OCO, è possibile creare un loop per iterarli.
{#x.regular}{yNo}{/x.regular} Restituisce il numero di un ordine di modifica associato nel documento di ordine di modifica corrente. Ad esempio, utilizzare {#rfq.regular}{pcoNo}{/#rfq.regular} per accedere al numero di PCO associato nel documento RFQ.
{x.name} Restituisce il nome dell'ordine di modifica
{x.xDescription} Restituisce la descrizione dell'ordine di modifica. Utilizzo: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Dove x può essere pco, rfq, oco, sco o rco. Ad esempio, {pco.costItems.pcoDescription}.
{x.type} Restituisce il tipo di ordine di modifica
{x.createdAt} Restituisce la data di creazione dell'ordine di modifica
{@x.scopeOfWork} Restituisce l'ambito di lavoro dell'ordine di modifica. Questa variabile deve trovarsi su una riga senza altro testo.
{x.dueDate} Restituisce la data di scadenza dell'ordine di modifica
{approvedAt} Restituisce la data di approvazione dell'ordine di modifica. Ad esempio, {sco.approvedAt | date:'MM DD, YYYY'}.
{approvedSubitems} Restituisce gli elementi secondari approvati dell'ordine di modifica
{x.properties.['my custom property name']} Restituisce il contenuto del valore dell'attributo personalizzato "my custom property name" per l'ordine di modifica.
{x.properties['Source Ref']} Restituisce il riferimento all'origine dell'ordine di modifica
{x.sourceType}, in precedenza {x.properties['Tipo di origine']} Restituisce il tipo dell'ordine di modifica.
Nota: La variabile {x.properties['Tipo di origine']} è obsoleta. Sebbene sia ancora funzionale, è consigliabile passare all'utilizzo di {x.sourceType}, poiché la precedente verrà gradualmente eliminata negli aggiornamenti futuri.
{x.properties['Response Due']} Restituisce la data di scadenza della risposta per un ordine di modifica
{x.properties['Awarded Date']} Restituisce la data di aggiudicazione dell'ordine di modifica.
{x.properties['Returned Date']} Restituisce la data di restituzione dell'ordine di modifica
{x.properties['Executed Date']} Restituisce la data di esecuzione dell'ordine di modifica
{x.properties['Off Site Date']} Restituisce la data in cui l'ordine di modifica è stato impostato fuori cantiere
{x.properties['On Site Date']} Restituisce la data in cui l'ordine di modifica è stato impostato in cantiere
{x.budgetStatus} Restituisce lo stato del budget dell'ordine di modifica
{x.signedBy.name} Restituisce il nome del campo Firmato da
{x.purchasedBy.name} Restituisce il nome del campo Acquistato da
{inputQuantity} Restituisce la quantità di input
{previousApprovedTotal} Restituisce il costo netto totale di tutti gli OCO approvati
{previousApprovedTaxTotalAmount} Restituisce l'imposta totale di tutti gli OCO approvati
{previousApprovedGrandTotalAmount} Restituisce il totale lordo di tutti gli OCO approvati, comprese le imposte.
{pendingTotal} Restituisce il totale di tutti gli OCO in sospeso, compreso il documento OCO generato.
{pendingTaxTotalAmount} Restituisce l'imposta totale di tutti gli OCO in sospeso, compreso il documento OCO generato
{pendingGrandTotalAmount} Restituisce il totale lordo di tutti gli OCO in sospeso, compresa l'imposta e il documento OCO generato.
{x.scheduleChange === 0 ? "TBD" : x.scheduleChange}
oppure
{x.scheduleChange || "TBD"}
Restituisce "TBD" (To Be Determined) quando il valore della modifica della programmazione è pari a zero.
{x.scheduleChange === 0 ? "ZERO" : x.scheduleChange}
oppure
{x.scheduleChange || "ZERO"}
Restituisce "ZERO" quando il valore della modifica della programmazione è pari a zero.
{x.scheduleChange === null ? "TBD" : x.scheduleChange} Restituisce "TBD" (To Be Determined) quando il valore della modifica della programmazione è lasciato vuoto.
{x.supplier} Restituisce l'azienda del fornitore
{x.owner} Restituisce l'azienda del proprietario
{x.architect} Restituisce l'azienda dell'architetto
Suggerimento:
  • I template di documento dell'ordine di modifica possono utilizzare anche le variabili del contratto principale. Aggiungere alla variabile specifica del contratto principale uno dei seguenti elementi. Ad esempio, aggiungendo sco.mainContract.startDate nel template di documento SCO si otterrà la data di inizio del contratto principale.
  • I template di documento dell'ordine di modifica possono utilizzare anche le variabili della voce di costo.
  • Il foglio di calcolo non supporta la variabile Rich Text. Rimuovere "@" dalla variabile quando la si utilizza nei fogli di calcolo. Ad esempio, invece di {@pco.scopeOfWork} utilizzare {pco.scopeOfWork}.
Articoli correlati
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle variabili in diversi scenari, vedere l'articolo Esempio di utilizzo delle variabili.
