I registri di diagnostica sono utili per analizzare eventuali comportamenti imprevisti di Desktop Connector. Ad esempio, i registri sono utili se il motore di sincronizzazione di Desktop Connector smette di funzionare su un file o una cartella specifici o su entrambi.
Per generare i registri di diagnostica, il flusso di lavoro generale è il seguente:
Utilizzare questo documento come guida per raccogliere i registri di diagnostica seguendo ogni argomento e i passaggi illustrati.
Avviare e configurare la Modalità diagnostica prima di creare i file di registro e utilizzare l'opzione di registrazione Dettagliato per raccogliere rapporti di errore dettagliati:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni .
Tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ingranaggio in alto a destra della schermata iniziale.
Selezionare Guida, quindi scegliere Modalità diagnostica
Selezionare Dettagliato in entrambi i menu a discesa.
Fare clic su Salva modifiche
Chiudere la finestra selezionando la X nell'angolo in alto a destra.
Fare clic sull'icona della barra delle applicazioni di Desktop Connector . Se si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni, viene visualizzata la finestra di dialogo ed è possibile passare direttamente al passaggio 3.
Fare clic sull'icona Ingranaggio in alto a destra della schermata iniziale.
Selezionare Guida.
Selezionare Registri di diagnostica.
Fare clic su Apri percorso file per accedere ai registri.
Il percorso di default per la memorizzazione dei dati di registro è:C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Desktop Connector Diagnostics
È quindi possibile prendere il file ZIP compresso e contattare il supporto Autodesk per registrare un ticket e risolvere il problema.
Se Desktop Connector non si avvia o si arresta in modo anomalo all'avvio, i registri di diagnostica possono essere acquisiti manualmente.
C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector and run the file ADriveDiagnosticsMode.exe
.C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\DiagnosticLogsCollector and run the file DiagnosticLogsCollector.exe.
verrà creato un file ZIP.A partire dalla versione 16.4 di Desktop Connector, l'agente di raccolta Registro di diagnostica raccoglierà anche l'elenco dei file e delle cartelle che non sono ancora stati sincronizzati. È possibile visualizzare i dati sincronizzati seguendo questi passaggi.
I dati di sincronizzazione di file e cartelle fanno ora parte del file ZIP di registro disponibile qui: C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Desktop Connector Diagnostics\AutodeskDesktopConnectorDiagnostics 2023-xx-xx.zip\UnSyncFileInfo\UnSyncDataInfo
Il file o la cartella contiene un elenco di file unsynced
che sono in attesa di sincronizzazione e che dovrebbero tentare di eseguirla. Se il file non tenta di eseguire la sincronizzazione, potrebbe essere necessario ripristinare Desktop Connector.
Il file contiene un elenco di file excluded
, ovvero quelli che non tentano di eseguire la sincronizzazione. Potrebbero trattarsi di file aggiunti mentre Desktop Connector non era in esecuzione, oppure file che Desktop Connector ha escluso dal caricamento (probabilmente non supportati dal server). Se i file vengono aggiunti mentre Desktop Connector non è in esecuzione, non verranno sincronizzati, pertanto sarà necessario aggiungerli nuovamente mentre Desktop Connector è in esecuzione.
Con la versione v16.6 di Desktop Connector ora verranno raccolti anche i dati per le cartelle non sincronizzate. Tali dati si trovano nello stesso percorso di cartella all'interno del file zip denominato UnSyncDataInfo
. Quindi, sotto il file denominato UnSyncFolderData.txt
UnSyncFileData.txt
e del file UnSyncFolderData.txt
in cui non sono visualizzati file o cartelle non sincronizzati. Entrambi i file di testo si trovano nella stessa posizione.Concetti correlati:
