API per l'interazione con il visualizzatore.
L'oggetto Configurator 360 Viewer contiene l'API per l'interazione con il visualizzatore.
È disponibile solo il metodo unload se questo oggetto è stato ottenuto in seguito a un errore.
Scaricare Configurator 360 Viewer dalla pagina.
Dopo aver scaricato il visualizzatore, non utilizzare nuovamente l'oggetto.
I valori di proprietà dell'interfaccia utente per il progetto caricato vengono inseriti in una struttura ad albero.
filter (facoltativo => default: ' ')
Tipo: stringa
Il refChain della parte di cui ottenere le proprietà. Se undefined, null o stringa vuota (" "), vengono forniti i valori dal progetto principale.
callback (facoltativo)
Tipo: funzione di callback
result è un oggetto semplice con una struttura ad albero delle proprietà per la parte e i relativi elementi secondari in una serie.
Esempi:
// Non-ETO/iLogic application
"refChain": "Root",
"properties": [
"name": "Tier",
"value": "1 Tier"
"name": "Casters",
"value": false
"name": "Total_Price",
"value": "$700"
// ETO application
"refChain": "Root",
"properties": [
"name": "uiCompany",
"value": "[Enter Company]"
"name": "uiTitle",
"value": "[Enter Title]"
"children": [
"refChain": "Root.Cap",
"properties": [
"name": "uiBOMPartNumber",
"value": "Cap_15CN_NoIndicator_0_3_4"
"refChain": "Root.Bowl",
"properties": [
"value": "Bowl_15CN_Single_NoDrain"
error (facoltativo)
Tipo: funzione Error Callback
Imposta i valori di proprietà dell'interfaccia utente per il progetto caricato.
properties (obbligatorio)
Tipo: oggetto semplice o serie di oggetti semplici.
Consente di specificare le proprietà da impostare e per quali valori.
Esempi:
// Set Properties prop1 and prop2 on the root part.
viewer.setPropertyValues({prop1: 5, prop2: 'some string'});
//Do the same with an array
viewer.setPropertyValues([{'name': 'prop1', 'value': 5}, {'name': 'prop2', 'value': 'some string'}]);
//Do the same with a tree structure
"refChain": "Root",
"properties": [
'name': 'prop1',
'value': 5
'name': 'prop2',
'children': [] // can include child parts with more properties to set
result è un oggetto semplice con una struttura ad albero almeno delle proprietà interessate dall'operazione. Potrebbero essere incluse altre proprietà che non sono state necessariamente modificate. Vedere gli esempi per il risultato della funzione getPropertyValues() per il formato
error (facoltativo)
Consente di attivare o disattivare la funzione di aggiornamento automatico, con cui è possibile aggiornare automaticamente la vista 3D quando vengono modificate le proprietà. Aggiorna lo stato della casella di controllo e la visualizzazione del pulsante associato con la funzione.
enable (obbligatorio)
Tipo: booleano
true per abilitare gli aggiornamenti automatici, false per disabilitarli.
true quando l'aggiornamento automatico è abilitato o false quando è disabilitato.
error (facoltativo)
Forza il visualizzatore ad aggiornare la vista 3D.
Tipo: funzione
Uguale alla funzione di callback, ma senza parametri.
error (facoltativo)
Recupera un elenco delle azioni disponibili per una parte.
data(facoltativo => default: undefined)
Oggetto di input contenente le seguenti proprietà. Se undefined, null o stringa vuota ("), fornisce azioni tratte dal progetto principale.
refChain
Tipo: stringa
Specifica la parte di destinazione per la quale ottenere le azioni.
result è un array di oggetti semplici con le seguenti proprietà:
category
Tipo: stringa
Nome categoria
displayName
Tipo: stringa
Il nome visualizzato
name
Tipo: stringa
Nome interno dell'azione. Utilizzare questa azione per fare riferimento all'azione a livello di programmazione come in executeAction.
error (facoltativo)
Esegue un'azione su una parte.
Per le azioni di output: se non viene specificato un callback, il file generato viene scaricato dal browser. In caso contrario, il file non viene scaricato automaticamente.
data (obbligatorio)
refChain (facoltativo => default:"Root")
Tipo: stringa
Specifica la parte di destinazione.
name (obbligatorio)
Tipo: stringa
Specifica il nome dell'azione.
result dipende dal tipo di azione eseguita:
- Per output C360 standard
Un oggetto semplice con la seguente proprietà:
url
Tipo: stringa
L'URL dell'output generato
- Per le azioni che impostano la proprietà ServerAction su ReturnResult
Un oggetto semplice con il seguente insieme di proprietà:
title
Tipo: stringa
Il titolo del gruppo di output in base al codice azione
message
Tipo: stringa
Il messaggio del gruppo di output in base al codice azione
- Per le azioni che impostano la proprietà ServerAction su UpdateModel
Una struttura ad albero almeno delle proprietà interessate dall'operazione. Potrebbero essere incluse altre proprietà che non sono state necessariamente modificate. Vedere gli esempi per il risultato della funzione getPropertyValues() per il formato.
error (facoltativo)
Salva la sessione in un file IKMS. Se non viene specificato un callback, il file viene scaricato dal browser. In caso contrario, il file non viene scaricato automaticamente.
result è un oggetto semplice con la seguente proprietà:
urlTipo: stringa
L'URL del file IKMS generato
Tipo: numero
Specifica un codice che rappresenta lo stato di Configurator 360 Viewer.
Le proprietà su ADSK.C360.loadedState rappresentano tutti i valori possibili.
Tipo: funzione (funzione (risultato){ })
Se definita, la funzione Callback viene richiamata quando l'operazione viene completata nel contesto dell'oggetto C360Viewer con il risultato dell'operazione come unico argomento.
Tipo: funzione (function (err) { })
Se definita, la funzione Callback viene richiamata quando l'operazione non viene eseguita nel contesto dell'oggetto C360Viewer con l'oggetto Error come unico argomento.
