Apertura di progettazioni
Informazioni su come aprire una progettazione esistente in Fusion.
Apertura di una progettazione esistente in un progetto
  1. Nel Pannello dati, accedere al progetto e alla posizione della cartella in cui si trova la progettazione.
  2. Fare doppio clic sulla progettazione.
La progettazione viene aperta in una scheda del documento e il relativo contenuto viene visualizzato nell'area grafica.
Apertura di un componente esterno a cui viene fatto riferimento in un assieme
Quando si dispone di riferimenti di progettazione all'interno della progettazione, è possibile aprirli dal browser:
  1. Nel browser, espandere i nodi nell'assieme per individuare il componente esterno che si desidera aprire.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente esterno.
  3. Fare clic su Apri.
Nota Se l'associatività tra il componente esterno e l'assieme è stata interrotta, non è possibile aprire la progettazione originale dal browser. In alternativa, individuare la progettazione originale nel Pannello dati.
Apertura di una progettazione dal computer locale
  1. Nella barra Applicazione , fare clic su File File icon > Apri.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri.
  2. Nella finestra di dialogo Apri, fare clic su Apri dal computer personale.
  3. Individuare il file che si desidera aprire e selezionarlo.
    È possibile aprire uno qualsiasi dei seguenti formati di file:
    • File di Alias (*.wire)
    • File DWG di AutoCAD (*.dwg)
    • File di Fusion (*.f3d, *.f3z)
    • File di Inventor (*.iam, *.ipt)
    • File Catia V5 (*.CATProduct, *.CATPart)
    • File DXF (*.dxf)
    • File FBX (*.fbx)
    • File IGES (*.iges, *.ige, *.igs)
    • File JT (*.jt)
    • File NX (*.prt)
    • File OBJ (*.obj)
    • File binari Parasolid (*.x_b)
    • File di testo Parasolid (*.x_t)
    • File Pro/ENGINEER e Creo Parametric (*.asm, *.prt)
    • File Pro/ENGINEER Granite (*.g)
    • File Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)
    • File Rhino (*.3dm)
    • File SAT/SMT (*.sab, *.sat, *.smb, *.smt)
    • File SolidWorks (*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm)
    • File STEP (*.ste, *.step, *.stp)
    • File STL (*.stl)
    • File SketchUp (*.skp)
    • File Solid Edge (*.par)
    • File T-Spline (*.tsm, *.tss)
    • File 123D (*.123dx)
  4. Fare clic su Apri.
    • Se possibile, le progettazioni vengono aperte direttamente in una scheda di documento e il relativo contenuto viene visualizzato immediatamente nell’area grafica.
    • Per le progettazioni che richiedono la conversione cloud, viene visualizzata la finestra di dialogo Stato processo.
  5. Per le progettazioni convertite, attendere il completamento dell'avanzamento del caricamento.
  6. Nella colonna Azione, fare clic su Apri.
