Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > 2D > Traccia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Traccia.
Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo, dalla Libreria di Fusion, selezionare un utensile dalla libreria degli utensili di esempio.
Nella scheda Geometria, con Selezioni curva attiva, selezionare spigoli o schizzi come l'area di lavorazione. Se si seleziona uno schizzo ma si deve lavorare ad una maggiore profondità rispetto al piano su cui si trova lo schizzo, è possibile immettere un valore Offset assiale negativo nella scheda Passaggi in modo che l'utensile si innesti con il materiale.
Passaggi facoltativi:
Se si sta lavorando una superficie piana inclinata, nella scheda Geometria, impostare l'utensile perpendicolare alla superficie utilizzando le impostazioni Orientamento utensile.
Nella scheda Passaggi, per lavorare a profondità multiple, utilizzare le impostazioni Profondità multiple.
Quando si lavora una selezione di spigolo, è possibile utilizzare il parametro Compensazione laterale per eseguire la fresatura concorde o discorde.
Per ridurre le dimensioni del programma NC, abilitare l'opzione Ammorbidimento.
Fare clic su OK.
Il percorso utensile viene generato.
