Il percorso utensile Spirale può essere utilizzato per la semi-finitura e la finitura. Crea un percorso a spirale che viene proiettato su una superficie.
I passaggi e creano spirali che partono dal Punto centrale fino a raggiungere la boundary di contenimento o il raggio massimo specificato dal valore Limite esterno. Il parametro Passo laterale consente di controllare la distanza di taglio tra righe di Scallop. Utilizzare i parametri Direzione interna/esterna per controllare l'ordine dei tagli.
Percorso utensile Spirale su un modello 3D.
Sono presenti controlli per il contenimento del percorso utensile ad un'area specifica. È possibile utilizzare Boundary di lavorazione per contenere l'area di lavorazione in X e Y, Limite interno per creare una zona non di taglio circolare nel centro, Limite esterno per creare una boundary circolare all'esterno e i parametri Altezze per contenere le aree di lavorazione in Z. Per default, si presume che si desideri lavorare l'intero modello. Il parametro Boundary punto di contatto è utile per estendere il percorso utensile ai bordi della boundary o della superficie.
