Incisione: riferimenti
Incidi lavora lungo le contornature con utensili di smussatura a V. Selezionare il profilo con Spigoli, Schizzi o Facce. La punta dell'utensile viene utilizzata per creare spigoli acuti negli angoli di una cavità.
Produzione > Fresatura > 2D > Incisione
 Percorso utensile generato per gli spigoli selezionati |
 Il bordo viene selezionato (blu). L'area viene liberata. Gli spigoli vengono affilati con l'utensile. |
Impostazioni della scheda Utensile
Refrigerante
Selezionare il tipo di refrigerante utilizzato con l'utensile macchina. Non tutti i tipi funzioneranno con tutti i post-processori della macchina.
Velocità e alimentazione
Parametri di taglio Mandrino e Velocità di avanzamento.
- Velocità mandrino: la velocità di rotazione del mandrino espressa in rotazioni al minuto (RPM).
- Velocità superficie: la velocità con cui il materiale si sposta oltre lo spigolo di taglio dell'utensile (SFM o m/min).
- Velocità mandrino in rampa: la velocità di rotazione del mandrino durante l'esecuzione di movimenti di rampa.
- Velocità di avanzamento taglio: velocità di avanzamento utilizzata nei movimenti di taglio regolari. Espressa in pollici/min (IPM) o MM/Min.
- Avanzamento per dente: la velocità di avanzamento taglio espressa come avanzamento per dente (FPT).
- Velocità svincolo in entrata: avanzamento utilizzato quando si entra in un movimento di taglio.
- Velocità svincolo in uscita: avanzamento utilizzato quando si esce da un movimento di taglio.
- Velocità di avanzamento rampa: avanzamento utilizzato quando si effettuano rampe elicoidali nel materiale grezzo.
- Velocità di affondamento: avanzamento utilizzato quando si affonda nel materiale grezzo.
- Avanzamento per rivoluzione: la velocità di affondamento espressa come avanzamento per rivoluzione.
Impostazioni della scheda Geometria
Contornatura selezionata
Selezionare il profilo da incidere utilizzando Spigoli o Schizzi. La geometria contigua viene concatenata automaticamente. Incidi trova il centro e guida l'utensile di smussatura tra gli spigoli selezionati. L'utensile si muove verso l'alto e verso il basso quando la larghezza dell'area che si sta tagliando cambia. Il testo e il lavoro artistico importato vengono generalmente lavorati con Incidi.
Orientamento utensile
Specifica in che modo viene determinato l'orientamento dell'utensile mediante una combinazione di opzioni orientamento della triade e origine.
Il menu a discesa Orientamento fornisce le seguenti opzioni per impostare l'orientamento degli assi della triade X, Y e Z:
- Imposta orientamento WCS: utilizza il sistema di coordinate di lavoro (WCS) del setup corrente per l'orientamento dell'utensile.
- Orientamento modello: utilizza il sistema di coordinate di lavoro (WCS) della parte corrente per l'orientamento dell'utensile.
- Selezionare l'asse/piano Z e l'asse X: selezionare una faccia o un bordo per definire l'asse Z e un'altra faccia o bordo per definire l'asse X. Entrambi gli assi Z e X possono essere invertiti di 180 gradi.
- Selezionare l'asse/piano Z e l'asse Y: selezionare una faccia o un bordo per definire l'asse Z e un'altra faccia o bordo per definire l'asse Y. Entrambi gli assi Z e Y possono essere invertiti di 180 gradi.
- Selezionare gli assi X e Y: selezionare una faccia o un bordo per definire l'asse X e un'altra faccia o bordo per definire l'asse Y. Entrambi gli assi X e Y possono essere invertiti di 180 gradi.
- Seleziona sistema di coordinate: imposta un orientamento specifico dell'utensile per questa operazione un sistema di coordinate definito dall'utente (UCS) di Inventor nel modello. Questa opzione utilizza l'origine e l'orientamento del sistema di coordinate esistente. Utilizzare questa opzione se il modello non contiene un punto e un piano idonei per l'operazione.
L'elenco a discesa Origine offre le seguenti opzioni per individuare l'origine della triade:
- Origine setup WCS: utilizza l'origine del sistema di coordinate di lavoro (WCS) del Setup corrente per l'origine dell'utensile.
- Origine modello: utilizza l'origine del sistema di coordinate di lavoro (WCS) della parte corrente per l'origine dell'utensile.
- Punto selezionato: selezionare un vertice o uno spigolo per l'origine della terna.
- Punto sull'ingombro materiale grezzo: selezionare un punto sulla casella di delimitazione del materiale grezzo per l'origine della terna.
- Punto sull'ingombro modello: selezionare un punto sul riquadro d'ingombro del modello per l'origine della triade.
Impostazioni della scheda Altezze
Altezza passaggio
L'altezza di passaggio è la prima altezza da cui si sposta rapidamente l'utensile nel suo cammino verso l'inizio del percorso utensile.
Altezza passaggio
- Altezza di retrazione: offset incrementale da Altezza di Retrazione.
- Altezza di avanzamento: offset incrementale da Altezza di avanzamento.
- Altezza parte superiore: offset incrementale da Altezza parte superiore.
- Altezza parte inferiore: offset incrementale da Altezza parte inferiore.
- Parte superiore modello: offset incrementale da Parte superiore modello.
- Parte inferiore modello: offset incrementale da Parte inferiore modello.
- Parte superiore materiale grezzo: offset incrementale da Parte superiore materiale grezzo.
- Parte inferiore materiale grezzo: offset incrementale da Parte inferiore materiale grezzo.
- Contornatura/e selezionata/e: offset incrementale da una Contornatura selezionata sul modello.
- Selezione: offset incrementale da un Punto (vertice), Spigolo o Faccia selezionati sul modello.
- Origine (assoluto): offset assoluto da Origine definita in Setup o Orientamento utensile all'interno dell'operazione specifica.
Offset altezza passaggio
L'offset dell'altezza di passaggio viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza di passaggio nell'elenco a discesa precedente.
Altezza di retrazione consente di impostare l'altezza a cui si sposta l'utensile prima del passaggio di taglio successivo. Il valore di impostazione dell'altezza di retrazione deve superiore ad Altezza di avanzamento e Parte superiore. L'altezza di retrazione viene utilizzata insieme all'offset successivo per stabilire l'altezza.
- Altezza passaggio: offset incrementale da Altezza passaggio.
Offset altezza di retrazione
Offset altezza di retrazione viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza di retrazione nell'elenco a discesa precedente.
Altezza di avanzamento consente di impostare l'altezza a cui si sposta rapidamente l'utensile prima di cambiare in velocità di avanzamento/affondamento per entrare nella parte. Il valore di impostazione dell'Altezza di avanzamento deve essere superiore a Parte superiore. Un'operazione di foratura utilizza questa altezza come altezza di avanzamento iniziale e l'altezza di retrazione. L'altezza di avanzamento viene utilizzata insieme all'offset successivo per stabilire l'altezza effettiva.
- Disabilitato: la disabilitazione di Altezza di avanzamento determina una discesa rapida dell'utensile verso lo svincolo in entrata.
Offset altezza di avanzamento
Offset altezza di avanzamento viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza di avanzamento nell'elenco a discesa precedente.
Altezza parte superiore consente di impostare l'altezza che descrive la parte superiore del taglio. Il valore di impostazione di Altezza parte superiore deve essere maggiore di Parte inferiore. Altezza parte superiore viene utilizzata insieme all'offset successivo per stabilire l'altezza
Offset parte superiore
Offset parte superiore viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza parte superiore nell'elenco a discesa precedente.
Altezza parte inferiore determina l'altezza/profondità di lavorazione finale e la profondità minima a cui l'utensile scende nel grezzo. Il valore di impostazione di Altezza parte inferiore deve essere inferiore a Parte superiore. Altezza parte inferiore viene utilizzata insieme all'offset successivo per stabilire l'altezza effettiva.
Offset parte inferiore
Offset parte inferiore viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza parte inferiore nell'elenco a discesa precedente.
Impostazioni della scheda Passate
Tolleranza
La tolleranza utilizzata durante la linearizzazione della geometria, ad esempio fusi ed ellissi. La tolleranza viene misurata come la distanza corda massima.
| Tolleranza ampia 0,1 |
Tolleranza stretta 0,001 |
Il movimento di creazione di contorni della macchina CNC è controllato mediante i comandi G1 linea e G2 G3 arco. Per adattarsi a ciò, Fusion approssima i percorsi utensili curve e superfici linearizzandoli; creando molti segmenti di linea brevi per approssimare la forma desiderata. La precisione con cui il percorso utensile corrisponde alla forma desiderata dipende in gran parte dal numero di linee utilizzate. Un numero maggiore di linee si traduce in un percorso utensile che è più simile alla forma nominale della curva o della superficie.
Esaurimento dati
Si è tentati di utilizzare sempre tolleranze molto strette, ma ci sono compromessi che includono tempi di calcolo del percorso utensile più lunghi, file G-Code di grandi dimensioni e movimenti di linea molto brevi. I primi due aspetti non rappresentano un grosso problema perché Fusion esegue i calcoli molto rapidamente e la maggior parte dei controlli moderni dispone di almeno 1 MB di RAM. Tuttavia, i movimenti lineari brevi, associati ad elevate velocità di alimentazione, possono causare un fenomeno noto come esaurimento dei dati.
L'esaurimento dei dati si verifica quando il numero di dati ricevuti dal controllo è così elevato che non è più in grado di gestirli. I controlli CNC possono elaborare solo un numero finito di linee di codice (blocchi) per secondo. Questo può essere un minimo di 40 blocchi/secondo su macchine più vecchie e 1.000 blocchi/secondo o più su macchine più recenti, come il controllo di automazione Haas. Movimenti di linea brevi ed elevate velocità di avanzamento possono forzare la velocità di elaborazione oltre quella che il controllo è in grado di gestire. Quando ciò si verifica, la macchina deve fermarsi dopo ogni movimento e attendere di ricevere il successivo comando servomotore dal controllo.
Angolo acuto
Lo scopo di Incidi è creare angoli acuti nella tasca muovendo l'utensile di taglio lungo l'intersezione dell'angolo. Se l'angolo tra gli spigoli è maggiore di questo valore, non ci sarà un movimento di pulizia dello spigolo.
- La catena selezionata per l'incisione
- L'angolo tra le linee è di 165 gradi
- Angolo acuto impostato su 160 gradi - Nessun angolo tagliato
- Angolo acuto impostato su 168 gradi - L'angolo viene tagliato
Più profondità
Quando è abilitata, è possibile specificare il passo in Z massimo per taglio.
Disabilitato 1 Taglio |
Abilitato Livello Passo in Z 0,020 pollici |
Impostazioni della scheda Collegamento
Modalità Massima velocità di avanzamento
Specifica quando i movimenti rapidi devono essere trasmessi ed elaborati come veri rapidi (G0) e quando devono essere espressi come movimenti ad elevata velocità di avanzamento (G1).
- Preservare il movimento rapido: tutti i movimenti rapidi vengono mantenuti.
- Preservare il movimento rapido assiale e radiale: solo i movimenti rapidi orizzontali (radiali) o verticali (assiali) vengono trasmessi ed elaborati come veri movimenti rapidi.
- Preservare il movimento rapido assiale e radiale: solo movimenti rapidi che si spostano verticalmente.
- Preservare il movimento rapido radiale: solo movimenti rapidi che si spostano orizzontalmente.
- Mantieni movimento rapido asse singolo: solo movimenti rapidi che si spostano solo in un asse (X, Y o Z).
- Utilizzare sempre l'alto avanzamento: esprime movimenti rapidi come movimenti G01 (movimenti ad elevata velocità di avanzamento) anziché movimenti rapidi (G0)
Questo parametro è in genere impostato per evitare collisioni nei rapidi su macchine che eseguono movimenti "dogleg" in rapido.
Velocità di alimentazione elevata
La velocità di alimentazione da utilizzare per i movimenti rapidi viene espressa come G1 anziché G0.
Mantieni utensile in basso
Quando questa opzione è abilitata, la strategia evita la ritrazione quando la distanza dall'area successiva è al di sotto della distanza di stay-down specificata.
Distanza massima di stay-down
Specifica la distanza massima consentita per gli spostamenti di stay-down.
 Senza retrazione massima di 1 pollice |
 Distanza massima senza retrazione di 2 pollici |
Posizioni di ingresso
Selezionare la geometria vicino alla posizione in cui deve entrare l'utensile.
