Utensile di fresatura o foratura: riferimenti
Scheda Generale
| Parametro |
Spiegazione |
| Descrizione |
Una descrizione testuale dello strumento, Questa descrizione è inclusa nel nome dell'utensile mostrato in tutto il CAM. |
| Fornitore |
Il produttore o fornitore dell'utensile. Utilizzare per identificare l'origine per l'acquisto di questo utensile specifico. |
| ID prodotto |
L'identificatore (ID) del fornitore dell'utensile. Può essere il catalogo, il modello o il numero parte di questo utensile. |
| Collegamento prodotto |
Il sito Web del fornitore o le informazioni di contatto per acquistare l'utensile. Questo collegamento viene visualizzato nella scheda Info della libreria utensili. Selezionando questo collegamento si accede al sito Web esterno dei fornitori. |
Scheda Taglio
| Parametro |
Spiegazione |
| Tipo |
Utilizzare questa opzione per cambiare la forma del tipo di utensile selezionato (ad esempio, sferica, piana, torica, filettato e così via). |
| Unità |
L'unità di misura dell'utensile (millimetri o pollici). |
| Rotazione del mandrino in senso orario |
Abilitare per utensili destrorsi e una rotazione mandrino in senso orario (CW). Disabilitare per utensili sinistrorsi e rotazione mandrino in senso antiorario (CCW). |
| Numero di taglienti |
Il numero degli spigoli di taglio sull'utensile. Per alcuni utensili vengono chiamati "denti". |
| Materiale |
Consente di selezionare il materiale dell'utensile. Le opzioni disponibili sono: Non specificato, HSS, Titanio rivestito, Carburo o Ceramica. |
Gruppo geometria
| Parametro |
Spiegazione |
| Diametro |
Il diametro di taglio dell'utensile |
| Diametro gambo |
Il diametro della superficie di bloccaggio degli utensili . Detto anche albero o arco. |
| Lunghezza totale |
La lunghezza dell'intero utensile. |
| Lunghezza sotto la pinza |
La lunghezza dell'utensile che si estende dalla pinza. |
| Lunghezza spalla |
La lunghezza al di sopra dello spigolo di taglio dell'utensile. |
| Lunghezza tagliente |
La lunghezza dello spigolo di taglio dell'utensile. |
| Raggio angolo |
Il raggio sull'angolo dell'utensile di taglio. |
| Angolo punta |
L'angolo della punta dell'utensile. Utilizzato per calcolare gli smussi, la profondità della centrinatura e le distanze della foratura passante. |
| Diametro di punta |
Il diametro in corrispondenza della punta dell'utensile di taglio. Utilizzato per gli utensili di incisione/smusso. |
| Lunghezza punta |
La lunghezza della punta. Utilizzata per le punte da centro. |
| Angolo di conicità |
L'angolo inscritto totale della punta di taglio ÷ 2. |
| Angolo inscritto |
L’angolo totale della punta. Uguale a Angolo di conicità x 2. |
| Passo filettatura |
La distanza tra i denti di un maschiatura o di una fresa per filettare. Pollice = 1/Filettature per pollice. MM = passo effettivo. |
| Numero di denti |
Il numero di denti di una fresa per filettare. |
| Angolo profilo di filettatura |
L'angolo del dente per la filettatura. In genere, 60 gradi per le filettature standard. |
Giunto
Un giunto è un'estensione che può essere inserita tra l'utensile e la pinza.
Fare clic su
o
per aggiungere o rimuovere un segmento. Se si seleziona un segmento e si preme il tasto +, una copia del segmento corrente viene inserita sotto alla posizione corrente.
| Parametro |
Spiegazione |
| Altezza |
L'altezza del segmento dell'albero utensile selezionato. |
| Diametro superiore |
Il diametro superiore del segmento dell'albero utensile selezionato. |
| Diametro inferiore |
Il diametro minore del segmento del gambo utensile selezionato. |
Pinza
Le pinze non sono necessarie, ma forniscono un riferimento visivo e possono essere utilizzate per il rilevamento delle collisioni. Le pinze utensile disponibili sono visualizzate nella colonna a sinistra. Utilizzare la funzione di ricerca per limitare la visualizzazione.
| Parametro | Spiegazione |
| Descrizione pinza | Una descrizione di testo della pinza utensile.|
| ID prodotto pinza | L'identificatore (ID) del fornitore della pinza utensile. |
| Collegamento prodotto pinza | Il collegamento al sito Web con le informazioni sul prodotto.|
| Fornitore pinza | Il fornitore della pinza utensile.|
| Seleziona pinza | Applica la pinza attualmente selezionata all'utensile corrente. |
| Rimuovi pinza | Consente di rimuovere la pinza attualmente attiva dall'utensile corrente.|
Dati di taglio
Gruppo Velocità
Impostare le velocità del mandrino di default per l'utensile.
| Parametro |
Spiegazione |
| Velocità mandrino |
La velocità di rotazione del fuso visualizzata in rotazioni al minuto (RPM). |
| Velocità superficie |
La velocità mandrino espressa come la velocità dell'utensile sulla superficie o velocità di superficie/min. Questo valore è espresso in piedi/min per gli utensili in pollici e in metri/min per gli utensili in unità metriche. |
| Velocità mandrino in rampa |
La velocità di rotazione del fuso quando si eseguono movimenti di rampa (RPM). |
Gruppo Velocità di avanzamento
Imposta velocità di avanzamento predefinite per l'utensile.
| Parametro |
Spiegazione |
| Velocità di taglio |
Alimentazione utilizzata nei movimenti di taglio. |
| Alimentazione per dente |
La quantità di materiale che deve avanzare per ogni tagliente dell'utensile di taglio. |
| Velocità svincolo in entrata |
L'alimentazione utilizzata quando si entra in un movimento di taglio. |
| Velocità di alimentazione in uscita |
Alimentazione utilizzata quando si esce da un movimento di taglio. |
| Velocità di alimentazione rampa |
L'alimentazione utilizzata quando si eseguono rampe elicoidali nel materiale grezzo standard. |
Gruppo Velocità di avanzamento verticale
| Parametro |
Spiegazione |
| Velocità di affondamento |
Alimentazione utilizzata quando si inserisce lo stantuffo nel materiale grezzo standard. |
| Alimentazione per rivoluzione |
La velocità di affondamento espressa come velocità per giro. |
Gruppo Segmenti percorso utensile e collegamenti
| Parametro |
Spiegazione |
| Utilizza passo in Z |
Selezionare la casella e nel campo Passo in Z immettere la distanza di taglio desiderata. |
| Utilizza passo laterale |
Selezionare la casella e nel campo Passo laterale immettere la distanza di taglio desiderata. |
| Refrigerante |
Consente di selezionare il tipo di refrigerante da utilizzare con l'utensile. Non tutte le opzioni sono disponibili per tutte le macchine NC. |
Post-processor
Consente di impostare il numero dell'utensile e altre condizioni attivate dal post-processor.
| Parametro |
Spiegazione |
| Numero |
Il numero utilizzato per identificare l'utensile nel programma NC. |
| Lunghezza offset |
Il numero utilizzato per identificare l'offset della lunghezza dell'utensile nel programma NC. |
| Offset diametro |
Il numero utilizzato per identificare l'offset di compensazione del raggio di taglio nel programma NC. |
| Torretta |
Consente di specificare la posizione della torretta dell'utensile sulla macchina NC. |
| Commento |
Un commento di testo per l'utensile. Il commento viene generalmente inviato al programma NC. |
| Cambio utensile manuale |
Consente di forzare un cambio utensile manuale. Disabilitare questa opzione per le macchine dotate di cambio utensile automatico. |
| Utensile Live |
Consente di specificare che l'utensile ruota. Importante Se questo utensile di fresatura/foratura sarà utilizzato su un tornio con lavorazioni in tempo reale. |
| Controllo rottura |
Consente di controllare l'integrità dell'utensile dopo l'uso. Invia un output al post che segnala alla macchina di verificare se c'è un utensile rotto. Questa è una funzione dipendente dalla macchina. |
