Utensile waterjet, a laser o al plasma (WLP): riferimenti
Impostazioni della scheda Generale
| Parametro |
Spiegazione |
| Descrizione |
Una descrizione testuale dello strumento, Questa descrizione è inclusa nel nome dell'utensile mostrato in tutto il CAM. |
| Fornitore |
Il produttore o il fornitore dell'ugello. Utilizzare questa opzione per identificare l'origine di questo utensile specifico. |
| ID prodotto |
Identificatore (ID) del fornitore per l'ugello. Può essere il catalogo, il modello o il numero parte di questo utensile. |
| Collegamento prodotto |
Il sito Web del fornitore o le informazioni di contatto per acquistare l'utensile. Questo collegamento viene visualizzato nella scheda Info della libreria utensili. Selezionando questo collegamento si accede al sito Web esterno dei fornitori. |
Impostazioni scheda Utensile di taglio
| Parametro |
Spiegazione |
| Unità |
L'unità di misura dell'utensile (millimetri o pollici). |
| Larghezza asportazione |
La larghezza prodotta dal taglio. |
| Diametro di passaggio ugello |
Il diametro creato dal taglio iniziale quando l'utensile a getto d'acqua, al plasma o laser viene acceso per la prima volta. |
Impostazioni della scheda Pinza
Le pinze non sono necessarie, ma forniscono un riferimento visivo e possono essere utilizzate per il rilevamento delle collisioni. Le pinze utensile disponibili sono visualizzate nella colonna a sinistra. Utilizzare la funzione di ricerca per limitare la visualizzazione.
| Parametro |
Spiegazione |
| Descrizione pinza |
Una descrizione di testo della pinza utensile. |
| ID prodotto pinza |
L'identificatore (ID) del fornitore della pinza utensile. |
| Collegamento prodotto pinza |
Il collegamento al sito Web con le informazioni sul prodotto. |
| Fornitore pinza |
Il fornitore della pinza utensile. |
| Seleziona pinza |
Applica la pinza attualmente selezionata all'utensile corrente. |
| Rimuovi pinza |
Consente di rimuovere la pinza attualmente attiva dall'utensile corrente. |
Impostazioni della scheda Dati di taglio
Preset di dati di taglio
| Parametro |
Spiegazione |
| Controllo qualità |
Selezionare l'opzione per la macchina. Alcune macchine vengono azionate in base ad una velocità di avanzamento programmata. Alcune macchine determinano la velocità di avanzamento in base ai fattori che modificano la qualità e la precisione della finitura. Selezionare dall'elenco La macchina utilizza la qualità o La macchina utilizza gli avanzamenti. |
| Avanzamento di taglio |
L'avanzamento utilizzato quando si entra in un movimento di taglio. |
| Velocità svincolo in entrata |
| Velocità di alimentazione in uscita |
Avanzamento utilizzato quando si esce da un movimento di taglio. |
Impostazioni della scheda Post-processor
| Parametro |
Spiegazione |
| Numero |
Il numero utilizzato per identificare l'utensile nel programma NC. |
| Lunghezza offset |
Il numero utilizzato per identificare l'offset della lunghezza dell'utensile nel programma NC. |
| Offset diametro |
Il numero utilizzato per identificare l'offset di compensazione del raggio di taglio nel programma NC. |
| Commento |
Un commento di testo per l'utensile. Il commento viene generalmente inviato al programma NC. |
| Cambio utensile manuale |
Consente di forzare un cambio utensile manuale. Disabilitare questa opzione per le macchine dotate di cambio utensile automatico. |
