Utilizzato per la programmazione di macchine a 2 assi senza utensili rotativi. Include la lavorazione WaterJet, al plasma, al laser e di elettroerosione EDM.
Produzione > Fabbricazione > Taglio > Profilo 2D ![]()
Il percorso utensile Profilo 2D (chiamato in precedenza Waterjet) viene utilizzato per programmare macchine senza utensili rotativi. L'asse mandrino taglia la parte con un flusso di acqua abrasiva, o del calore, sotto forma di un laser o di una torcia al plasma. Generalmente si tratta di un contorno a 2 assi su un foglio di materiale. Il materiale potrebbe tuttavia essere di qualsiasi tipo, da una lamiera sottile a pietra o a ceramica.
Taglio al laser: processo termico per il taglio, che taglia il metallo mediante fusione o vaporizzazione utilizzando il calore di un raggio laser. Il processo viene utilizzato con o senza gas per facilitare la rimozione del materiale liquido e vaporizzato. Può essere utilizzato anche per la morsura. Assicura la massima precisione. Larghezza della sega minima.
Taglio waterjet: taglia il metallo e altri materiali utilizzando un getto d'acqua ad alta velocità e pressione, con abrasivo aggiunto al flusso del getto d'acqua. Il getto viene formato forzando l'acqua attraverso un orifizio di diametro ridotto a pressione elevata [da 30.000 a 60.000 psi]. A queste pressioni, l'acqua erode rapidamente molti materiali, agendo come la lama di una sega. Può essere utilizzato anche per la morsatura. Assicura una buona precisione. Larghezza della sega media.
Taglio al plasma: processo per il taglio di materiali elettricamente conduttivi realizzato riscaldando elettricamente qualsiasi gas a una temperatura molto elevata allo scopo di ionizzare gli atomi del materiale. Il gas al plasma passa attraverso una camera, viene riscaldato e ionizzato da una corrente elettrica. Questa corrente passa tra l'elettrodo e l'ugello o il pezzo di lavoro. Assicura meno precisione. Larghezza aportazione massima.
Selezionare un utensile appropriato dalla libreria utensili.
Utilizzare la funzione Filtro per limitare il tipo di utensili visualizzati.
Utilizzare l'icona "Nuovo Waterjet/Plasma/Laser" per creare un utensile. Il tipo di utensile/ugello selezionato influirà su alcune opzioni del percorso utensile.
Modifica i parametri output di taglio in base al tipo di macchina e al post-processore selezionato. Utilizzare questa opzione per le macchine che hanno tabelle interne "Qualità" per determinare le alimentazioni di taglio appropriate in base al materiale che si sta tagliando. La qualità di taglio può essere modificata anche tramite le opzioni Morsura e Vaporizzazione. Alcuni di questi termini possono applicarsi a impostazioni specifiche dei produttori di macchine. Poiché queste modalità non sono disponibili per tutte le macchine, è possibile che il post-processore generi un errore e non completi l'operazione.
Questa impostazione del menu a discesa determina se le velocità di alimentazione sono controllate dal programma o dalla macchina tramite il post-processore.
L'opzione Macchina usa feed cambia l'output impostandolo sulla velocità di alimentazione selezionata dall'utente. L'opzione Macchina usa qualità modifica l'output per consentire l'accesso alle tabelle di calcolo della velocità di alimentazione delle macchine. Alcune macchine utilizzano tabelle interne per determinare le velocità di alimentazione in base alla qualità di finitura richiesta (Modalità di taglio), allo spessore del materiale e al tipo di materiale.
Alimentazione utilizzata nei movimenti di taglio.
L'alimentazione utilizzata per l'ingresso in un movimento di taglio.
Avanzamento utilizzato quando si esce da un movimento di taglio.
Fare clic su questo pulsante per selezionare i profili o le facce del contorno. Gli spigoli contigui vengono concatenati automaticamente. Se si seleziona una faccia, è possibile utilizzare le opzioni Linea chiusa mostrate di seguito per filtrare le selezioni delle linee chiuse interne o esterne. È inoltre possibile selezionare Schizzi direttamente dalla struttura del browser.
Utilizzare questo filtro per selezionare le contornature aperte o chiuse da una selezione Faccia.
Se è selezionata una faccia, è possibile ordinare le linee chiuse che si desidera lavorare.
Utilizzare questa opzione per eseguire l'offset del contorno all'interno o all'esterno dello spigolo originale o della geometria dello schizzo. Questa opzione può essere utilizzata per eseguire la morsura lungo o spigolo di un profilo. Consente di passare dalla direzione di compensazione laterale selezionata o di invertire la direzione di offset della compensazione.
Se l'opzione Utensile - Modalità di taglio è impostata su Morsatura, Compensazione laterale verrà impostata per default su Centro. Non è possibile modificare le opzioni "Lato" a meno che Compensazione laterale non sia impostata su Sinistra o Destra.
Le schede vengono utilizzate per mantenere la parte fissata sul foglio fino al termine di tutti i processi di lavorazione. In molti casi è possibile disattivare lo snap di una piccola scheda scuotendo semplicemente il foglio finito. Il numero e le dimensioni delle schede utilizzate dipendono dal tipo e dallo spessore del materiale che si sta lavorando. Quando si lavorano le contornature interne, l'uso di una scheda può evitare che lo snug si sposti verso l'alto danneggiando l'ugello di taglio delle macchine.
| In corrispondenza dei punti consente di selezionare tutte le posizioni delle schede desiderate. | Il percorso utensile Simulato mostra le schede rimanenti. |
L'altezza di passaggio è la prima altezza da cui si sposta rapidamente l'utensile nel suo cammino verso l'inizio del percorso utensile.
Altezza di sicurezza
L'offset dell'altezza di passaggio viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza di passaggio nell'elenco a discesa precedente.
Altezza di retrazione consente di impostare l'altezza a cui si sposta l'utensile prima del passaggio di taglio successivo. Il valore di impostazione dell'altezza di retrazione deve superiore ad Altezza di avanzamento e Parte superiore. L'altezza di retrazione viene utilizzata insieme all'offset successivo per stabilire l'altezza.
Altezza di Retrazione
Offset altezza di retrazione viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza di retrazione nell'elenco a discesa precedente.
Altezza parte superiore consente di impostare l'altezza che descrive la parte superiore del taglio. Il valore di impostazione di Altezza parte superiore deve essere maggiore di Parte inferiore. Altezza parte superiore viene utilizzata insieme all'offset successivo per stabilire l'altezza
Offset parte superiore viene applicato ed è relativo alla selezione Altezza parte superiore nell'elenco a discesa precedente.
La tolleranza di lavorazione è la somma delle tolleranze utilizzate per la generazione del percorso strumenti e la triangolazione della geometria. Eventuali tolleranze di filtraggio aggiuntive devono essere aggiunte a questa tolleranza per ottenere la tolleranza totale.
Tolleranza ampia 0,1
Tolleranza stretta 0,001
Il movimento di creazione di contorni della macchina CNC è controllato mediante i comandi G1 linea e G2 G3 arco. Per adattarsi a questa condizione, Fusion approssima i percorsi utensile di spline e superficie trasformandoli in percorsi lineari. Ciò consente di creare molti segmenti di linea brevi e di ottenere la forma desiderata con sufficiente approssimazione. La precisione di corrispondenza del percorso utensile con la forma desiderata dipende in gran parte dal numero di linee utilizzate. Un numero maggiore di linee si traduce in un percorso utensile che è più simile alla forma nominale della curva o della superficie.
Si è tentati di utilizzare sempre tolleranze molto strette, ma ci sono compromessi che includono tempi di calcolo del percorso utensile più lunghi, file G-Code di grandi dimensioni e movimenti di linea molto brevi. I primi due aspetti non rappresentano un grosso problema perché Fusion esegue i calcoli molto rapidamente e la maggior parte dei controlli moderni dispone di almeno 1 MB di RAM. Tuttavia, i movimenti lineari brevi, associati ad elevate velocità di alimentazione, possono causare un fenomeno noto come esaurimento dei dati.
L'esaurimento dei dati si verifica quando il numero di dati ricevuti dal controllo è così elevato che non è più in grado di gestirli. I controlli CNC possono elaborare solo un numero finito di linee di codice (blocchi) per secondo. Questo può essere un minimo di 40 blocchi/secondo su macchine più vecchie e 1.000 blocchi/secondo o più su macchine più recenti, come il controllo di automazione Haas. Movimenti di linea brevi ed elevate velocità di avanzamento possono forzare la velocità di elaborazione oltre quella che il controllo è in grado di gestire. Quando ciò si verifica, la macchina deve fermarsi dopo ogni movimento e attendere di ricevere il successivo comando servomotore dal controllo.
Determina come eseguire l'offset del taglio dallo spigolo selezionato. A sinistra e A destra vengono sempre visualizzate dalla direzione del taglio.
In base a queste regole, A sinistra compenserà la testa lontano dallo spigolo.
La modifica della direzione del taglio richiede una direzione di compensazione a destra.
Specifica il tipo di compensazione. Determina la posizione in cui viene calcolata la larghezza/testa asportazione.
Quando si lavorano gli angoli esterni, può essere necessario non passare intorno all'angolo al fine di lasciarlo perfettamente acuto.
L'impostazione Modalità angolo esterno consente di lavorare gli angoli esterni in tre modi diversi.
Modalità angolo esterno è visualizzata solo come opzione quando Tipo di compensazione è impostato su Nel computer.
| Rotazione attorno all'angolo | Mantieni angolo acuto | Mantieni angolo acuto con linea chiusa |
| Mantiene il contatto con l'angolo durante tutto il movimento | Continua il percorso utensile fino ad un angolo a punto singolo, perdendo temporaneamente contatto con il materiale | Simile a Mantieni angolo acuto, ma in più esegue uno svincolo in uscita e uno svincolo in entrata in corrispondenza dell'angolo |
Quando selezionata, le catene/lavorazioni vengono lavorate nell'ordine in cui sono state selezionate. Quando non è selezionata, il programma ottimizza l'ordine di taglio.
Per default, i percorsi utensile a getto d'acqua saranno sempre ottimizzati per lavorare prima i contorni interni (slug), quindi i contorni esterni. Questo impedisce alle parti di staccarsi e di muoversi durante un secondo o un terzo taglio sulla stessa parte.
Uniforma il percorso strumenti rimuovendo punti eccessivi e adattando gli archi ove possibile all'interno della tolleranza di filtraggio specificata.
Ammorbidimento - Off
Ammorbidimento on
L'ammorbidimento viene utilizzato per ridurre le dimensioni del codice senza sacrificare la precisione. L'ammorbidimento opera sostituendo linee collineari con un'unica linea e archi tangenti per sostituire più linee nelle aree curve.
Gli effetti dell'ammorbidimento possono essere notevoli. Le dimensioni del file G-Code possono essere ridotte del 50% o più. L'esecuzione della macchina risulta più rapida e uniforme, migliorando la qualità della superficie. La quantità di riduzione del codice dipende da quanto il percorso strumenti si presta all'uniformazione. I percorsi strumenti che si trovano principalmente in un piano maggiore (XY, XZ, YZ), come i percorsi paralleli, vengono filtrati in maniera significativa. Gli altri, come Smerlato 3D, vengono ridotti in misura minore.
Specifica la tolleranza del filtro di arrotondamento.
L'uniformazione funziona meglio quando la tolleranza (la precisione con cui viene generato il percorso linearizzato originale) è pari o superiore alla tolleranza di uniformazione (adattamento arco linea).
Specifica che l'alimentazione deve essere ridotta in corrispondenza degli angoli.
Specifica la modifica angolare massima consentita prima che venga ridotta la velocità di alimentazione.
Specifica il raggio minimo consentito prima che venga ridotta l'alimentazione.
Specifica la distanza in base alla quale ridurre l'alimentazione prima di un angolo.
Specifica la velocità di alimentazione ridotta da utilizzare in corrispondenza degli angoli.
Abilitare per ridurre la velocità di alimentazione solo sugli angoli interni.
Queste opzioni possono essere utilizzate per evitare retrazioni ed evitare preventivamente le aree di taglio.
La distanza attraversata in cui le retrazioni non sono più richieste.
La distanza tra i tagli è inferiore a 4,0 pollici - La testa rimane giù all'altezza superiore
La distanza tra i tagli è maggiore di 4,0 pollici - La testa si ritrae al Passaggio.
Una distanza inferiore determinerà la ritrazione della testa verso il piano di passaggio. Un valore più grande consente di rimanere giù a livello di altezza superiore.
Taglia il passaggio dello spigolo della parte, per i movimenti rapidi.
| Passaggio spigolo in rapido di 0,040 pollici | Distanza passaggio spigolo rapido di 0,200 pollici |
Quando la testa rimane giù a livello di altezza superiore, questo passaggio evita i profili che sono stati tagliati. Si tratta di un passaggio XY rispetto allo spigolo più vicino, quando si esegue un movimento rapido tra i tagli.
Utilizzare questa casella di controllo per forzare una ritrazione per tutti i movimenti contenuti all'interno di un modello della parte.
Abilita una contornatura blend sul profilo.
Il movimento in entrata/in uscita consente di applicare il blend sul profilo parte. Senza questo tipo di raccordo diffuso, si potrebbe lasciare un segno nel punto iniziale.
Specifica il raggio per i movimenti in entrata.
Il raggio blend consente una transizione uniforme nel taglio.
Specifica l'angolo di sweep del movimento in entrata nell'arco.
| Angolo di sweep di 90 gradi | Angolo di sweep di 45 gradi |
Specifica la lunghezza del movimento in entrata lineare. Richiesto se si usa la compensazione taglio in macchina.
Lunghezza in entrata lineare
Abilita una contornatura blend esterna al profilo.
Il movimento in entrata/in uscita consente di applicare il raccordo blend al profilo della parte. Senza questo tipo di raccordo diffuso, si potrebbe lasciare un segno nel punto iniziale.
Se questa opzione è selezionata, specifica che i valori in uscita devono essere identici ai valori in entrata.
| Svincolo in uscita identico a svincolo in entrata | Svincolo in uscita diverso da svincolo in entrata |
Specifica la lunghezza del movimento in uscita lineare.
Specifica il raggio per i movimenti in uscita.
Il raggio Blend permette un'uscita di taglio morbida.
Specifica l'angolo di sweep dell'arco in uscita.
Passaggio di foratura: consente di specificare una distanza lontano dal profilo della parte per forare in modo sicuro il materiale, prima di iniziare la contornatura. Questo valore è in aggiunta ai valori della distanza in entrata.
Selezionare la geometria vicino alla posizione in cui deve entrare l'utensile.
