Creazione di un template di foro
Creare un template di foro nella Libreria Template per definire le operazioni di lavorazione per geometrie foro specifiche.
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, in qualsiasi scheda, fare clic su Gestisci > Libreria Template.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Libreria Template.
  2. Nella Libreria Template, fare clic su Locale nella sezione Modelli personali.
  3. Fare clic su Crea nuovo external link icon per creare un Nuovo template foro o Nuovo template foro da selezione.
    • Nuovo template foro: crea un template di foro senza alcuna geometria predefinita.
    • Nuovo template foro da selezione crea un template di foro in base al foro selezionato sull'area grafica.
      Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea template foro.
  4. Nella scheda Generale, specificare Colore di visualizzazione, Tolleranza accoppiamento e Priorità template.
    • Colore di visualizzazione: il colore selezionato qui viene utilizzato per distinguere visivamente il template foro sull'area grafica in Riconoscimento fori, facilitandone l'identificazione durante le operazioni di lavorazione.
    • Tolleranza accoppiamento: questa tolleranza viene utilizzata per verificare se il segno del template corrisponde ad un foro sul modello, anziché essere utilizzata per la lavorazione.
    • Priorità template: questa priorità viene utilizzata quando più template corrispondono ad un foro. Usarla per assegnare una priorità più alta ad un template più specifico e una priorità più bassa ad altri template generali.
  5. Nella scheda Segno, definire ciascun segmento del foro specificando parametri quali diametro, altezza del segmento, tipo di filettatura e altri attributi rilevanti. È possibile impostare le quote di un segmento in modo che siano specifiche, all'interno di un determinato intervallo o quota.
  6. Nella scheda Operazioni, definire le operazioni di lavorazione applicate a ciascun segmento del foro. Ciò consente un setup completo del processo di lavorazione dei fori.
    1. Fare clic su Crea nuova operazione nell'angolo in alto a destra e selezionare un tipo di operazione (ad esempio, Foratura).
    2. Configurare le impostazioni delle operazioni in base alle esigenze.
    3. (Facoltativo) Come creare un'operazione di ripiego che venga eseguita automaticamente quando un'operazione primaria non è in grado di completare i fori a causa della prevenzione delle collisioni:
      Nota: Le operazioni di ripiego sono disponibili solo per le operazioni di foratura. Non è possibile utilizzare altri percorsi utensile di fresatura come operazioni di ripiego.
      1. For the primary Drill operation, configure all required settings in the operation dialog, with the following changes:
        • Turn on Flute, Shaft & Holder collision checking.
        • Set the Shaft and Holder Mode to fail on collision.
        • Select a tool that will collide in this operation.
      2. Click OK to save the operation.
      3. In the Edit Hole Template dialog, select the row with the primary operation and click Duplicate operation.
      4. Configure the second Drill operation with a tool that is optimal for drilling the specified hole in this template. This tool should be longer or have different geometry to avoid the collisions that prevented the primary operation from completing.
      5. Select the row with the second Drill operation.
      6. When the Fallback for operation above checkbox appears, select it.
      7. The second Drill operation will be indented under the primary one in the table.
        If the selected template is used and the first Drill operation fails due to a collision, the fallback Drill operation will automatically check if it can complete the hole instead. Multiple fallback operations can be chained together so you can try different tool lengths to machine all the holes and only use a longer tool where required.
        Note: For a chain of fallback operations to work correctly, each operation in the chain must have Flute, Shaft & Holder collision checking enabled and Shaft and Holder Mode set to fail on collision. This allows the system to detect which holes each operation cannot complete, enabling the next fallback operation to attempt only those remaining holes.
  7. Fare clic su Salva.
    Il nuovo template foro è ora disponibile nella Libreria Template e può essere utilizzato nella strategia Riconoscimento fori.
