Utilizzo dell'opzione IPS automatico
L'opzione IPS automatico consente di visualizzare il successo di ciascun percorso utensile visualizzando il risultato del grezzo simulato.
Abilitazione della generazione automatica del materiale grezzo in lavorazione
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Utilità > Azioni > Generazione automatica materiale grezzo in lavorazione Auto In Process Stock On icon per attivare la funzione IPS automatico.
Nota: Se la funzione IPS automatico non viene generata, fare nuovamente clic sull'utensile per disattivarla, quindi fare di nuovo clic su di essa per attivarla nuovamente. In questo modo si riavvia il processo di generazione senza dover ricalcolare i percorsi utensile.
Visibilità del materiale grezzo in lavorazione
Nella parte inferiore centrale dell'area grafica, nella barra di navigazione, fare clic sull'icona di visibilità del materiale grezzo In process stock visibility icon, quindi:
In process stock visibility on
Utilizzo del materiale grezzo in elaborazione per la simulazione
Nella finestra di dialogo Simula, attivare il gruppo Grezzo, quindi dall'elenco a discesa Modalità, selezionare Standard per utilizzare la funzione IPS automatico durante la simulazione.
Ulteriori informazioni su come gestire gli IPS automatici nel video seguente.
Ora il comando IPS automatico è posizionato nella scheda Utilità del gruppo Azioni.
Configurazione delle prestazioni di elaborazione IPS
È possibile scegliere di utilizzare il processore grafico (GPU) o il processore del computer (CPU) per generare il materiale residuo in lavorazione e il materiale residuo rimanente. L'elaborazione tramite GPU è in genere più veloce, a seconda della qualità del processore grafico.
  1. In Preferenze, fare clic su Generale > Produzione.
  2. Nel gruppo IPS e materiale residuo rimanente, individuare l'opzione Modalità di elaborazione, quindi selezionare Più veloce (processore grafico) per utilizzare l'elaborazione con GPU o Standard (processore del computer) per utilizzare l'elaborazione con CPU.
  3. Fare clic su OK.
Nota: Un'elaborazione più rapida dipende dalla qualità del processore grafico.
