Generazione di un percorso utensile Blend
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > 3D > Blend blend icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Blend.
  2. Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Libreria utensili, selezionare un utensile dalla Libreria di Fusion.
    Nota: Per lavorare i sottosquadri, selezionare uno dei seguenti tipi di utensile: fresa lollipop, fresa a coda di rondine o utensile asola.
  3. Nella scheda Geometria, accanto a Superfici guida, fare clic su Seleziona e selezionare le superfici da lavorare.
  4. Selezionare un'opzione Utilizzo di passate offset per indicare come il percorso utensile segue il geometria. Selezionare:
    • Boundary della superficie: per utilizzare la boundary di tutte le superfici di guida selezionate.
    • Selezione curva per eseguire l'offset tra due curve, creando passi laterali equamente distanziati se le curve sono parallele.
  5. Se si seleziona l'opzione Utilizzo di passate offset di Selezione curva, accanto a Curve guida, fare clic su Seleziona, quindi selezionare due curve per guidare la creazione del percorso utensile.
    Nota: L'ordine di selezione delle curve guida influenza il modo in cui la strategia crea il percorso utensile.
  6. Passaggi facoltativi:
    • Nella scheda Passate, elenco a discesa Calcolo passo laterale, modificare l'opzione di default, se necessario.
      • Dalla punta dell'utensile: utile per la lavorazione di aree in cui l'utensile non può entrare in contatto con tutti i punti su una superficie a causa della geometria di taglio. Calcola il passo laterale tra una passata e la successiva relativamente alla posizione precedente della punta utensile.
      • Su superficie: è in grado di rilevare e lavorare sottosquadri. Calcola il passo laterale relativo alle curve sulla superficie della parte.
    • Per lavorare aree che non sono raggiungibili dalla lavorazione a 3 assi, nella scheda Utensile, nel gruppo Tipo di lavorazione, selezionare A 5 assi.
      Nota: È necessario l'accesso a Fusion Manufacturing Extension per creare percorsi utensile multi-asse.
  1. Fare clic su OK.
    completed toolpath
