Generazione di un percorso utensile di foratura multi-asse
Fusion Manufacturing Extension
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura o Tornitura, quindi fare clic su Foratura > Punta.
Viene aperta la finestra di dialogo Foratura.
Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo, dalla Libreria di Fusion, selezionare un utensile dalla libreria degli utensili di esempio.
Nota: Si consiglia di selezionare Usa Tagliente nel gruppo Tagliente, gambo e pinza.
Nella scheda Multi-asse, nel gruppo Tipo di lavorazione, selezionare un tipo di lavorazione. È possibile scegliere la lavorazione Polare, A 4 assi o A 5 assi.
- Polare: aggiunge funzionalità di collegamento polare standard alle operazioni di foratura, mantenendo al contempo l'output del ciclo per i movimenti di taglio. In questa modalità è possibile lavorare solo i fori allineati con lo stesso asse.
- A 4 assi: definire un asse rotativo. I fori sono generalmente perpendicolari a questo asse.
- A 5 assi: consente la foratura completa a 5 assi. È possibile definire i limiti degli assi e applicare angoli di inclinazione minimi e massimi rispetto all'asse dell'utensile.
Nella scheda Geometria, selezionare i fori da eseguire.
- Per la lavorazione Polare, è possibile selezionare i fori su una faccia piana, spesso l'estremità di un cilindro.
- Per la lavorazione A 4 assi, è possibile selezionare i fori che non sono allineati con l'asse Z, come fori angolati o fori su una superficie in pendenza:
- Specificare se gli assi dei fori devono intersecare l'asse rotativo, in casi come i fori su un cilindro.
- Consentire lo spostamento degli assi dei fori nel piano perpendicolare, in casi come i fori su un cuboide.
- Impostare un angolo di inclinazione per allontanare i fori dal piano perpendicolare.
- Per la lavorazione A 5 assi, è possibile selezionare geometrie fori complesse che richiedono l'inclinazione dell'utensile per accedere a determinate aree.
Nella scheda Altezza, specificare i parametri di altezza necessari per l'operazione.
Nella scheda Passate, regolare i parametri specifici del ciclo in base alle esigenze operative.
Fare clic su OK per generare il percorso utensile.
Il percorso utensile viene generato in base al tipo di lavorazione e alla geometria selezionati.
