Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Nel Browser, selezionare il percorso utensile da tagliare.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > Modifica > Ritaglia.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritaglia.
Nella finestra di dialogo Ritaglia, selezionare un'opzione Tipo di ritaglio:
Poligono: consente di posizionare tre o più punti per creare un poligono che copre un'area di un percorso utensile.
Piano: consente di specificare un piano per coprire un’area di un percorso utensile.
Boundary: consente di selezionare una contornatura chiusa sul modello da utilizzare come boundary su un’area di un percorso utensile.
Selezionare un'opzione Mantieni:
Esterno: mantiene la parte del percorso utensile che si trova all'esterno del poligono o della boundary.
Interno: mantiene la parte del percorso utensile che si trova all'interno del poligono o della boundary.
Entrambi: mantiene entrambe le parti del percorso utensile, ottenendo due percorsi utensile separati.
(Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Solo visibili per proiettare il poligono lungo la direzione della vista corrente e ritagliare sezioni del percorso utensile solo fino alla prima superficie che interseca. Qualsiasi elemento oltre tale superficie viene considerato come esterno e ignorato.
(Facoltativo) Per aggiungere note come un ausilio a richiamo successivo perché si sta eseguendo la modifica, digitare testo nella casella Note. Le note vengono visualizzate quando si posiziona il puntatore sulla modifica nella timeline.
Fare clic su OK.
Guardare questo video per vedere le nozioni di base su come ritagliare un percorso utensile utilizzando un semplice esempio.
Durata: 02:55
Guardare questo video per vedere come ritagliare un percorso utensile utilizzando un piano o una boundary mediante un semplice esempio.
Durata: 02:35
Guardare questo video per vedere come è possibile utilizzare il ritaglio del percorso utensile per ridurre il tempo di lavorazione e il tempo di programmazione del percorso utensile.
Durata: 06:31
Per vedere un esempio di come utilizzare il ritaglio del percorso utensile per combinare due diverse strategie allo scopo di lavorare un'area complessa su una parte, guardare questo video sul canale YouTube di Autodesk Fusion.
Guardare questo video per vedere come dividere un percorso utensile, quindi riordinare i percorsi utensile risultanti in modo che le aree superiori vengano lavorate prima delle aree inferiori su una parte. Inoltre, visualizzare come dividere un percorso utensile e quindi utilizzare la modifica Cambia utensile su di esso.
Durata: 3:34
