Generazione di un percorso utensile Tornitura - Finitura profilo
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Tornitura > Tornitura > Tornitura - Finitura profilo turning profile icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Finitura profilo.
  2. Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Libreria utensili, selezionare un utensile dalla Libreria di Fusion, la libreria Utensili di tornitura.
    Suggerimento: Un utensile destrorso è la selezione più comune per questo percorso utensile.
    Select a tool
  3. Nel gruppo Impostazioni utensile selezionare un'opzione Rotazione mandrino.
    Avanti (in senso orario) e Indietro (in senso antiorario) sono opzioni relative al mandrino principale mentre si guarda da dietro il mandrino. Assicurarsi che il mandrino ruoti verso l'inserto sull'utensile.
    Nota: Questa impostazione cambia solo la direzione del mandrino e non influisce sull'orientamento dell'utensile. Confermare visivamente i risultati della simulazione e controllare i codici M del mandrino nell'output post-processato prima di eseguire il codice su una macchina CNC.
  4. Nella scheda Geometria, l'area del percorso utensile viene contenuta nell'asse Z con una boundary Fronte e Retro. È possibile estendere la Modalità anteriore o la Modalità posteriore selezionata inserendo un valore di Offset.
  5. Nella scheda Raggio, regolare l'area da lavorare in X. Impostare il punto iniziale di un taglio sul Raggio esterno e il punto finale di un taglio sul Raggio interno.
  6. Passaggi facoltativi:
    • Nella scheda Passate, per limitare il movimento nelle aree di sottosquadro, regolare i parametri di Scanalatura.
    • Per lavorare più regioni in un'unica operazione, selezionare la casella di controllo Lavora più regioni.
    • Per far scorrere l'utensile su tutti gli angoli acuti esterni, selezionare la casella di controllo Crea angoli acuti.
    • Per usare questo percorso utensile per effettuare la finitura di una gola, selezionare la casella di controllo Lavora sottosquadri.
      Nota: Eseguire la sgrossatura della gola prima di utilizzare la strategia Finitura tornitura per lavorare i sottosquadri gola.
  7. Fare clic su OK.
Il percorso utensile appare come segue.
turning finishing strategy
Finitura in profilatura conScanalatura impostato su Non permettere scanalatura.
