Generazione di un percorso utensile di tornitura scanalatura
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic sulla scheda Tornitura > Tornitura > Tornitura - Gola turning groove icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Scanalatura.
  2. Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Libreria utensili, selezionare un utensile dalla Libreria di Fusion, la libreria Utensili di tornitura.
    Suggerimento: Selezionare un utensile per gole dal diametro esterno o interno per questo tipo di percorso utensile.
    Select a tool
  3. Nel gruppo Impostazioni utensile selezionare un'opzione Rotazione mandrino.
    Avanti (in senso orario) e Indietro (in senso antiorario) sono opzioni relative al mandrino principale mentre si guarda da dietro il mandrino. Assicurarsi che il mandrino ruoti verso l'inserto sull'utensile.
    Nota: Questa impostazione cambia solo la direzione del mandrino e non influisce sull'orientamento dell'utensile. Confermare visivamente i risultati della simulazione e controllare i codici M del mandrino nell'output post-processato prima di eseguire il codice su una macchina CNC.
  4. Nella scheda Geometria, l'area del percorso utensile viene contenuta nell'asse Z con una boundary Fronte e Retro. Generalmente viene scelto Selezione dall'elenco a discesa Modalità anteriore o Modalità posteriore per definire la boundary. È possibile estendere queste selezioni inserendo un valore per Offset.
  5. Nella scheda Raggi, regolare l'area per lavorare in X. Impostare l'area di contenimento Raggio esterno e Raggio interno di un taglio.
  6. Nella scheda Passate, impostare il Passo laterale massimo scanalatura sulla larghezza di taglio desiderata. Questo dovrebbe essere inferiore alla larghezza dell'utensile.
  7. Passaggi facoltativi:
    • Per suddividere i tagli più profondi in più passaggi, attivare Utilizza foratura ad incrementi (pecking).
    • Per controllare la direzione di taglio della finitura, utilizzare le opzioni dell'elenco a discesa Direzione Su/Giù.
  8. Fare clic su OK.
Il percorso utensile appare come segue.
turning groove strategy
Scanalatura con le boundary di contenimento Geometria e Raggi.
