Generazione di un percorso utensile tornitura filetto
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic sulla scheda Tornitura > Tornitura > Tornitura - Filetto turning thread icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Filettatura.
  2. Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo Libreria utensili, selezionare un utensile dalla Libreria di Fusion, la libreria Utensili di tornitura.
    Suggerimento: Selezionare un utensile filettatura OD o ID per questo tipo di percorso utensile.
    Select a tool
  3. Nel gruppo Impostazioni utensile selezionare un'opzione Rotazione mandrino.
    Avanti (in senso orario) e Indietro (in senso antiorario) sono opzioni relative al mandrino principale mentre si guarda da dietro il mandrino. Assicurarsi che il mandrino ruoti verso l'inserto sull'utensile.
    Nota: Questa impostazione cambia solo la direzione del mandrino e non influisce sull'orientamento dell'utensile. Confermare visivamente i risultati della simulazione e controllare i codici M del mandrino nell'output post-processato prima di eseguire il codice su una macchina CNC.
  4. Nella scheda Geometria selezionare un Metodo di definizione:
    • Manuale: consente di immettere i valori per definire manualmente la geometria della filettatura.
    • Automatico: consente di selezionare filettature generate da Fusion e rilevare i valori per definire automaticamente la geometria della filettatura.
    • Standard: consente di scegliere i parametri di filettatura dalle opzioni predefinite. Alcuni valori, quali Passo filettatura e Diametro esterno, vengono compilati automaticamente in base all'opzione selezionata negli elenchi a discesa.
  5. Con l'opzione Facce del filetto attiva, nell'area grafica, selezionare la faccia cilindrica in cui creare il percorso utensile Filettatura.
  6. A seconda di quanto selezionato per Metodo di definizione, impostare le varie opzioni per Filettatura.
  7. Impostare i parametri Contenimento per controllare il punto iniziale e il punto finale per il percorso utensile di filettatura in Z.
  8. Nella scheda Raggi specificare il raggio Distanza di sicurezza.
  9. Nella scheda Passate selezionare la Modalità di incremento per specificare la modalità di inserimento dell'utensile nei tagli di profondità.
  10. (Facoltativo) Per generare il movimento di filettatura come un ciclo fisso del G-Code della macchina, selezionare Utilizza ciclo.
    Nota: Potrebbe essere necessario apportare modifiche specifiche al post-processore per il controllo macchina.
  11. Nel gruppo Profondità di taglio regolare la profondità della Prima passata.
  12. (Facoltativo) Per ripetere il passo in Z finale per rimuovere l'eventuale materiale restante a causa di una possibile deflessione dell'utensile, selezionare la casella di controllo Passata molla.
  13. Fare clic su OK.
    Il percorso utensile viene generato e visualizzato nell'area grafica.
    turning thread strategy
Tornitura di una filettatura sul diametro esterno della parte.
