Creazione di una tabella piega
Informazioni sull'utilizzo del comando Tabella per creare una tabella piega su un foglio nell'area di lavoro Disegno in Fusion.
Nella barra degli strumenti, selezionare Tabelle > Tabella
o Tabelle > Tabella piega
Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella.
Nella finestra di dialogo Tabella, selezionare un Tipo di tabella:
- Automatico: crea automaticamente un elenco parti o una tabella piega in base al contenuto del foglio corrente.
- Tabella piega: crea una tabella piega in base ad un riferimento ad un modello piatto in lamiera.
Nella tela, selezionare una vista del modello piatto da associare alla tabella piega.
La tabella piega vuota viene visualizzata in corrispondenza del cursore.
Fare clic per posizionare la tabella piega sul foglio.
La tabella piega viene visualizzata sul foglio e viene compilata con le informazioni sulle pieghe lamiera nel riferimento del modello piatto.
Nota Gli identificatori piega vengono aggiunti automaticamente al foglio per etichettare la vista del modello piatto associato.
Suggerimenti
- Posizionare una tabella nella metà inferiore del foglio per invertire le etichette di colonna nella parte inferiore della tabella. Le righe numerate vengono ordinate dal basso verso l'alto.
- Premere il tasto
Shift per bloccare o sbloccare la funzione di inversione della tabella.
- Per modificare le proprietà di un componente, aprire il progetto nell'area di lavoro di progettazione. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente, selezionare Proprietà e modificare le proprietà nella finestra di dialogo.
- Nel Browser, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un riferimento del modello piatto, quindi fare clic su Tabella per creare una tabella piega.
- Fare clic per selezionare la tabella, quindi trascinare i grip rotondi grigi per ridimensionare righe e colonne.
- Selezionare la tabella, quindi fare clic e trascinare il grip freccia blu per suddividere la tabella in più sezioni della tabella o per consolidare più sezioni in una singola sezione della tabella.
- Utilizzare il comando Identificatore di piega per creare identificatori di piega aggiuntivi.
