Creazione di una tabella fori
Informazioni su come creare una tabella fori su un foglio nell'area di lavoro Disegno in Fusion.
Creazione di una nuova tabella fori
Nella barra degli strumenti, selezionare Tabelle > Tabella fori
Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella.
Nella finestra di dialogo Tabella, assicurarsi che Tabella fori sia selezionata come Tipo.
Nell'area di disegno, selezionare una vista del disegno da associare alla tabella fori e fare clic per posizionare l'origine.
La tabella fori vuota viene visualizzata in corrispondenza del cursore.
(Facoltativo) Nella finestra di dialogo, modificare il Titolo.
Nella finestra di dialogo, selezionare l'opzione Disponi:
- per posizione: i fori vengono posizionati ed etichettati in base alla relativa posizione fisica rispetto all'origine.
- per dimensione: i fori vengono posizionati ed etichettati in base alle relative dimensioni, dal più piccolo al più grande.
(Facoltativo) Selezionare lo Stile di origine preferito.
Fare clic per posizionare la tabella fori sul foglio.
La tabella fori viene visualizzata sul foglio e compilata con le informazioni sui fori nella vista selezionata.
Tabella fori utilizza l'origine Quote coordinata, se disponibile, e viceversa.
Modifica di una tabella fori
Fare doppio clic sulla tabella fori.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella fori.
Modificare il Titolo.
Regolare la Direzione tabella:
- In alto: posiziona l'intestazione nella parte inferiore e ordina le righe dal basso a sinistra.
- In basso: posiziona l'intestazione nella parte superiore e ordina le righe dall'alto a destra.
Regolare l'opzione Disponi:
- per posizione
- per dimensione
Regolare la visualizzazione e l'ordine delle colonne nella tabella fori:
- Selezionare una colonna per includerla.
- Deselezionare una colonna per escluderla.
- Selezionare una colonna, quindi fare clic sulla freccia Su per spostarla verso l'alto.
- Selezionare una colonna, quindi fare clic sulla freccia Giù per spostarla verso il basso.
Fare clic su Chiudi.
Modifica dello stile del contrassegno di origine
Fare doppio clic sul contrassegno di origine.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Origine.
Selezionare il nuovo Stile di origine:
- Riferimenti parziali
Identifica la posizione X0, Y0 per tabelle fori o quote coordinata.
- Origine ISO
Identifica la posizione X0, Y0 per tabelle fori ISO o quote coordinata.
- Origine ASME
Identifica la posizione X0, Y0 per tabelle fori ASME o quote coordinata.
- Origine alternativa
Fare clic su OK.
Suggerimenti
- Posizionare una tabella nella metà inferiore del foglio per invertire le etichette di colonna nella parte inferiore della tabella. Le righe numerate vengono ordinate dal basso verso l'alto.
- Premere il tasto
Shift per bloccare o sbloccare la funzione di inversione della tabella.
- Fare clic per selezionare la tabella, quindi trascinare i grip rotondi grigi per ridimensionare righe e colonne.
- Selezionare la tabella, quindi fare clic e trascinare il grip freccia blu per suddividere la tabella in più sezioni della tabella o per consolidare più sezioni in una singola sezione della tabella.
- La dimensione del testo in una tabella fori corrisponde all'altezza del testo specificata in Impostazioni documento. Quando l'altezza testo è troppo grande per essere adattata ad una tabella fori su un foglio, l'altezza del testo potrebbe essere ridotta ad un valore inferiore.
