Informazioni su come utilizzare il comando Nota foro e filettatura nell'area di lavoro Disegno in Fusion per creare note associate alle funzionalità di foro o filettatura nel foglio corrente.
È inoltre possibile creare note relative alle filettature per le lavorazioni filettatura non associate alle lavorazioni foro. Ciò significa che è possibile creare una nota filettatura per una filettatura aggiunta a tagli estrusi (filettatura interna) o profili circolari estrusi (filettatura esterna).
Quando si creano note relative a fori o filettature per le lavorazioni corrispondenti, le note vengono automaticamente compilate con le informazioni relative a fori o filettature.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nota e Tipo viene impostato su Nota foro e filettatura.
Le note relative a fori e filettature vengono visualizzate sul foglio.
La nota relativa al foro o alla filettatura si sposta nella nuova posizione sul foglio.
Nota Se si sposta la punta della freccia, la direttrice dissocerà la nota dalla relativa lavorazione associata. Se si sposta la lavorazione nella progettazione, la nota non si sposta più automaticamente insieme alla lavorazione stessa.
Fare doppio clic sul testo della nota relativa al foro o alla filettatura.
Vengono visualizzate la casella di testo e la finestra di dialogo Testo.
Nella casella di testo, modificare il testo.
Nella finestra di dialogo Testo, modificare le impostazioni per una sezione di testo selezionato:
Fare clic in un punto qualsiasi del foglio oppure fare clic su Chiudi per completare il comando.
Nota Per annullare l'operazione, premere il tasto Esc
Il testo modificato della nota relativa al foro o alla filettatura viene visualizzato sul foglio.
Nota Se si modificano o si eliminano il testo e i campi originariamente generati dalla nota relativa al foro o alla filettatura, è necessario ricreare la nota per ripristinare il testo e i campi originali.
Per ripristinare il testo generato in origine dalla nota relativa al foro o alla filettatura, è necessario utilizzare il comando Nota o Nota foro e filettatura per ricreare la nota relativa al foro o alla filettatura da zero.
