Informazioni su come creare una nota con una direttrice su un foglio nell'area di lavoro Disegno di Fusion.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nota e il Tipo viene impostato su Nota direttrice.
Fare clic sullo spigolo di una lavorazione per posizionare la punta della freccia.
Fare clic per posizionare la linea direttrice.
Vengono visualizzati la casella di testo e la finestra di dialogo Testo.
Immettere e formattare il testo:
Fare clic in un punto qualsiasi del foglio o fare clic su Chiudi per completare la nota direttrice.
La nota direttrice viene visualizzata nel foglio corrente e viene associata alla lavorazione selezionata quando è stata posizionata la punta della freccia.
Nota Le note della direttrice sono associate a lavorazioni specifiche. Se si sposta una vista del disegno, le punte delle frecce e le linee direttrici di tutte le note della direttrice associate a tale vista vengono spostate di conseguenza. Se si elimina una lavorazione cui è associata una nota della direttrice, tale nota verrà dissociata.
La direttrice si sposta nella nuova posizione sul foglio.
Nota Se si sposta la punta della freccia, la direttrice dissocerà la nota dalla relativa lavorazione associata. Se si sposta la lavorazione nella progettazione, la nota non si sposta più automaticamente insieme alla lavorazione stessa.
Fare doppio clic sul testo della nota relativa al foro o alla filettatura.
Nella casella di testo, modificare il testo.
Nella finestra di dialogo Testo, modificare le impostazioni per una sezione di testo selezionato:
Fare clic in un punto qualsiasi del foglio oppure fare clic su Chiudi per completare il comando.
Nota Per annullare l'operazione, premere il tasto Esc.
Il testo della nota della direttrice modificato viene visualizzato sul foglio.
