Crea disegno: riferimenti
Nella finestra di dialogo Crea disegno, è possibile creare un nuovo disegno per documentare una progettazione nell'area di lavoro Disegno di Fusion.
Modelli
Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Accesso alla finestra di dialogo Crea disegno
Nella barra dell'applicazione, fare clic sull'icona File, quindi fare clic su Nuovo disegno > Da disegno o Da animazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea disegno.
Sezione Riferimento
Selezionare i contenuti da includere nel nuovo disegno.
Contenuti (solo da progetto)
Selezionare un'opzione per filtrare i contenuti da includere nel nuovo disegno.
- Assieme completo: consente di selezionare automaticamente l'assieme completo.
- Solo visibili: consente di selezionare automaticamente tutti i componenti con la visibilità attivata nel browser. Attivare/disattivare la visibilità dei componenti nel browser per personalizzare i componenti da includere o escludere nel/dal disegno.
- Seleziona: consente di selezionare manualmente i componenti nell'area grafica o nel browser.
Componenti (solo Dal progetto > Seleziona)
Fare clic sui componenti nell'area di disegno o nel browser da includere nel nuovo disegno.
Rappresentazione (solo componenti in lamiera)
Selezionare un'opzione per rappresentare un componente in lamiera.
- Modello piegato: consente di utilizzare il modello in lamiera piegato per generare le viste del disegno.
- Modello piatto: consente di utilizzare il modello piatto del modello in lamiera per generare le viste del disegno.
Storyboard (solo Da animazione)
Selezionare uno storyboard da includere nel nuovo disegno.
Sezione Destinazione
Specificare le impostazioni Disegno, Template, Standard, Unità e Dimensioni foglio per il nuovo disegno.
Disegno
Scegliere se creare un nuovo disegno o aggiungere un nuovo foglio ad un disegno esistente per la progettazione corrente.
- Nuovo disegno: consente di creare un nuovo disegno per documentare la progettazione.
- Disegno esistente: consente di aggiungere al disegno esistente selezionato.
Foglio (solo disegno esistente)
Scegliere se creare un nuovo foglio nel disegno esistente o aggiungerlo ad un foglio esistente.
- Crea nuovo foglio: consente di creare un nuovo foglio nel disegno selezionato.
- Foglio esistente: consente di aggiungere ad un foglio esistente nel disegno selezionato.
Template
Selezionare un template disegno da utilizzare.
- Da zero: consente di iniziare con un template disegno di default vuoto.
- Sfoglia: consente di selezionare un template disegno con cartigli, bordi, impostazioni del documento, impostazioni del foglio, segnaposto della vista e segnaposto dell'elenco parti personalizzati già impostati.
Standard
Selezionare le norme di disegno.
Unità
Selezionare le unità.
- in (pollici)
- mm (millimetri)
Dimensioni foglio
Selezionare una dimensione foglio per il foglio corrente dal menu a discesa.
ISO:
- A4 (297 mm x 210 mm)
- A3 (420 mm x 297 mm)
- A2 (594 mm x 420 mm)
- A1 (841 mm x 594 mm)
- A0 (1189 mm x 841 mm)
- Personalizzate
ASME:
- A (11 pollici x 8,5 pollici)
- B (17 pollici x 11 pollici)
- C (22 pollici x 17 pollici)
- D (34 pollici x 22 pollici)
- E (44 pollici x 34 pollici)
- Personalizzato
Larghezza
Visualizza la larghezza del foglio. È possibile modificare il valore quando si seleziona l'opzione Dimensioni foglio personalizzate.
Altezza
Visualizza l'altezza del foglio. È possibile modificare il valore quando si seleziona l'opzione Dimensioni foglio personalizzate.
Orientamento
Selezionare l'orientamento del foglio.
Zone orizzontali (solo dimensioni foglio personalizzate)
Per specificare le zone orizzontali, digitare un numero pari positivo.
Zone verticali (solo dimensioni foglio personalizzate)
Per specificare le zone verticali, digitare un numero pari positivo.
Sezione Creazione foglio (solo quando si seleziona un modello intelligente)
Specificare l'ambito di creazione foglio.
Struttura
Scegliere se creare fogli solo per i componenti di primo livello o per ogni componente del modello.
- Primo livello: imposta l'ambito di creazione foglio solo sui componenti di primo livello.
- Tutti i livelli: imposta l'ambito di creazione foglio su tutti i livelli e viene creato un foglio per ogni componente nel modello.
