Nella finestra di dialogo Vista segnaposto, è possibile modificare le proprietà di una vista del disegno segnaposto nell'ambiente contestuale Modello dell'area di lavoro Disegno di Fusion.
Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Nella barra degli strumenti nell'ambiente contestuale Modello, fare clic su Viste segnaposto > Segnaposto vista di base.
In alternativa, fare doppio clic su qualsiasi segnaposto della vista di base o su un segnaposto della vista proiettata nel foglio corrente.
Specificare se si desidera creare un nuovo riferimento o associare la nuova vista di base ad un riferimento esistente.
Specificare se la vista di base rappresenterà l'assieme della progettazione statica o un'animazione da uno storyboard.
Regolare le impostazioni Orientamento, Stile, Scala e Nome.
Selezionare una delle viste ortogonali standard o una vista con nome.
Selezionare lo stile vista per la vista del disegno selezionata.
Selezionare la scala della vista dal menu a discesa o digitare una scala personalizzata.
Per default, l'opzione Scala è impostata su Automatica.
| Formati di scala | Esempi |
| Rapporto | 1:48 e 1/4"=1' |
| Frazione | 1/48 e 3/5 |
| Decimale | .125 e 0.25 |
Regolare le impostazioni Spigoli tangenti, Spigoli d'interferenza e Spigoli di filettatura.
Selezionare uno stile di visualizzazione per gli spigoli tangenti.
Selezionare per visualizzare gli spigoli in cui i componenti si intersecano.
Selezionare per visualizzare le filettature sugli spigoli filettati.
