Nell'area di lavoro Disegno di Fusion, è possibile utilizzare il comando Segnaposto vista di base per creare un segnaposto vista di base in un modello di disegno.
Un segnaposto della vista di base è la prima vista segnaposto che viene posizionata su un foglio in un modello di disegno. È possibile generare ulteriori segnaposti della vista proiettata da un segnaposto della vista di base.
Quando si crea un disegno dal modello di disegno, il segnaposto della vista di base genera automaticamente una vista di base dell’assieme del progetto di riferimento nel nuovo disegno.
Sono disponibili cinque rappresentazioni del segnaposto della vista di base:
Quando si crea un nuovo modello di disegno, Fusion chiede all'utente di posizionare un segnaposto della vista di base. Dopo aver posizionato un segnaposto della vista di base su un foglio, è possibile generare ulteriori segnaposti della vista proiettata da tale posizione.
È possibile creare ulteriori segnaposti della vista di base con proprietà della vista diverse sullo stesso foglio o su fogli aggiuntivi. Quando si crea un nuovo segnaposto della vista di base, è possibile creare un nuovo riferimento o aggiungerlo ad un riferimento esistente nel modello di disegno.
Se si crea un nuovo riferimento, nel browser viene visualizzato un nuovo nodo.
Se si aggiunge il nuovo segnaposto della vista di base ad un riferimento esistente, questo viene associato al nodo di riferimento esistente nel browser.
Nell'area di lavoro Disegno di Fusion, è possibile utilizzare il comando Segnaposto vista proiettata per creare ulteriori viste segnaposto in un modello di disegno, rispetto ad un segnaposto della vista di base.
Un segnaposto della vista proiettata è una vista ortogonale generata dal segnaposto della vista di base o da un altro segnaposto della vista proiettata nel foglio corrente in un modello di disegno.
Quando si crea un disegno dal modello di disegno, i segnaposto della vista proiettata generano automaticamente le viste proiettate dell'assieme del progetto di riferimento nel nuovo disegno.
È possibile creare segnaposti della vista proiettata in otto orientamenti rispetto alla vista principale. L'orientamento è determinato dalla direzione in cui si trascina il cursore quando si crea il segnaposto della vista proiettata.
| Orientamento | Direzione di trascinamento | |
| 1 | Destra | A destra (0 gradi) |
| 2 | NE assonometrico | In alto a destra (45 gradi) |
| 3 | Alto | In alto (90 gradi) |
| 4 | NO assonometrico | In alto a sinistra (135 gradi) |
| 5 | Sinistra | A sinistra (180 gradi) |
| 6 | SO assonometrico | In basso a sinistra (225 gradi) |
| 7 | Basso | In basso (270 gradi) |
| 8 | SE assonometrico | In basso a destra (315 gradi) |
Un segnaposto della vista proiettata mantiene una relazione principale/derivata con la vista segnaposto da cui è stata generata. Per default, un segnaposto della vista proiettata eredita le proprietà del segnaposto della vista di base.
Quando si modificano le proprietà del segnaposto vista di base, anche le proprietà del segnaposto vista proiettata cambiano di conseguenza. Tuttavia, se si sostituisce una proprietà di un segnaposto della vista proiettata, quindi si modifica tale proprietà nel segnaposto della vista di base, la proprietà non verrà aggiornata nel segnaposto della vista proiettata.
