Tabella (area di lavoro Disegno): riferimenti
Nella finestra di dialogo Tabella, è possibile creare una nuova tabella personalizzata, un elenco parti o una tabella piega su un foglio nell'area di lavoro Disegno di Fusion.
Template: Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Accesso alla finestra di dialogo Tabella
Nella barra degli strumenti, selezionare:
Tipo
Selezionare il tipo di tabella da creare nel foglio corrente.
Selezione (solo tipi elenco parti e tabella piega)
Selezionare una vista nel foglio corrente.
Riferimento (solo tipo elenco parti)
Selezionare un riferimento per l'elenco parti.
Struttura (solo tipo elenco parti)
Selezionare la struttura dell'elenco parti.
Titolo (tipi Elenco parti, Tabella di piega, Tabella fori, Tabella di configurazione)
Visualizza e consente di modificare il testo del titolo visualizzato sopra la tabella.
Numero di riferimento automatico (solo per il tipo Elenco parti)
Posiziona automaticamente i numeri di riferimento sul foglio.
Origine (solo per il tipo Tabella fori)
Specifica l'origine utilizzata per misurare le coordinate X e Y dei fori. È possibile selezionare l'origine delle quote coordinate esistenti o posizionare una nuova origine nella vista selezionata.
Disponi (solo per il tipo Tabella fori)
Consente di scegliere il modo in cui vengono posizionati ed etichettati i fori nella tabella fori.
Stile (solo per il tipo Tabella fori)
Consente di selezionare lo stile del contrassegno di origine per la tabella fori o le quote coordinate:
