Nell'ambiente contestuale Modello, è possibile creare e modificare i modelli di disegno da utilizzare quando si creano nuovi disegni nell'area di lavoro Disegno di Fusion.
Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Nella barra dell'applicazione, fare clic su File > Nuovo modello di disegno.
Si accede all'ambiente contestuale Modello.
Nota È anche possibile fare doppio clic su un qualsiasi modello di disegno esistente.
Nella barra degli strumenti viene visualizzata la scheda Disegno.
La scheda Disegno è suddivisa in gruppi:
Selezionare uno dei comandi del gruppo Crea per creare nuovi segnaposto per la vista del disegno.
| Comando | Descrizione |
| Segnaposto della vista di base | Crea un segnaposto della vista di base nel foglio corrente. |
| Segnaposto vista proiettata | Crea un segnaposto della vista proiettata nel foglio corrente. |
Selezionare uno dei comandi del gruppo Modifica per modificare la geometria.
| Sposta | Sposta la geometria. |
| Ruota | Ruota la geometria. |
| Elimina | Elimina la geometria. |
Selezionare il comando Testo per creare testo nel foglio corrente.
Selezionare il comando Immagine per inserire un'immagine nel foglio corrente.
Selezionare il comando Segnaposto tabella per creare un nuovo segnaposto tabella nel foglio corrente.
Selezionare uno dei comandi nel gruppo Esporta per esportare i contenuti del modello in un formato di file diverso.
| Esporta PDF | Crea un file PDF contenente il contenuto del modello. |
| Esporta DWG | Crea un file DWG contenente il contenuto del modello. |
| Esporta foglio come DXF | Crea un file DXF contenente il contenuto del modello nel foglio corrente. |
