Nell'ambiente contestuale Cartiglio, è possibile creare e modificare i cartigli da aggiungere ai fogli nell'area di lavoro Disegno di Fusion.
Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Selezionare il cartiglio nel foglio corrente, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Modifica cartiglio dal menu contestuale.
Si accede all'ambiente contestuale Cartiglio.
Nota Nel browser, è inoltre possibile espandere il nodo Impostazioni foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'impostazione Cartiglio e selezionare Modifica cartiglio.
Nella barra degli strumenti viene visualizzata la scheda Cartiglio.
La scheda Cartiglio è suddivisa in gruppi:
Selezionare uno dei comandi nel gruppo Geometria per creare una nuova geometria.
| Comando | Descrizione |
| Linea | Crea una linea dritta. |
| Rettangolo mediante 2 punti | Crea un rettangolo. |
| Cerchio centro-raggio | Crea un cerchio. |
| Arco mediante 3 punti | Crea un arco. |
Selezionare uno dei comandi del gruppo Modifica per modificare la geometria.
| Sposta | Sposta la geometria. |
| Ruota | Ruota la geometria. |
| Copia | Copia la geometria. |
| Ritaglio | Ritaglia la geometria. |
| Estendi | Estende la geometria. |
| Offset | Esegue l'offset della geometria. |
| Elimina | Elimina la geometria. |
Selezionare uno dei comandi del gruppo Testo per aggiungere testo o attributi al cartiglio.
| Testo | Crea testo. |
| Attributo | Crea un attributo. |
Selezionare il comando Misura per misurare la geometria nel cartiglio.
Selezionare il comando Immagine per inserire un'immagine nel cartiglio.
Fare clic sul pulsante Termina cartiglio per terminare la modifica del cartiglio e uscire dall'ambiente contestuale Cartiglio.
