Creazione o modifica di un cartiglio
Informazioni su come creare e modificare un cartiglio in un foglio nell'area di lavoro Disegno.
Modelli
Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Creazione di un nuovo cartiglio
Dopo aver creato o aperto un disegno, nel foglio corrente:
  1. Selezionare il cartiglio, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Nuovo cartiglio.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo cartiglio.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo cartiglio, selezionare una delle tre impostazioni di Origine e regolarne le impostazioni associate:
    • Da esistente
      • Blocco origine: selezionare un cartiglio esistente dal menu a discesa.
      • Nome: digitare un nome univoco.
    • Da zero
    • Da file DWG
      • File DWG: fare clic sull'icona Apri e selezionare un file DWG.
  3. Fare clic su OK.
    Si accede all'ambiente contestuale Cartiglio e viene visualizzata la finestra di dialogo Cartiglio.
  4. Nella finestra di dialogo Cartiglio, regolare il tipo di linea, lo spessore della linea e le impostazioni di visualizzazione.
  5. Nella barra degli strumenti:
    • fare clic su un comando qualsiasi nel gruppo Geometria per creare la geometria
    • Fare clic su un utensile qualsiasi nel gruppo Vincoli per vincolare la geometria.
    • Fare clic su un comando qualsiasi nel gruppo Modifica per modificare la geometria.
    • Fare clic su un comando qualsiasi nel gruppo Testo per creare testo o attributi.
    • Fare clic sul comando Misura per misurare la geometria.
    • Fare clic sul comando Immagine per inserire un'immagine.
  6. Nella barra degli strumenti, fare clic su Termina cartiglio.
Uscire dall'ambiente contestuale Cartiglio. Il nuovo cartiglio viene visualizzato nel foglio.
Modifica del cartiglio corrente
  1. Selezionare il cartiglio e fare clic con il pulsante destro del mouse.
  2. Selezionare Modifica cartiglio.
    Nota Non è possibile modificare il cartiglio di default. Se si tenta di modificare il cartiglio di default, viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo cartiglio, in cui è possibile creare un nuovo cartiglio.
  3. Usare i comandi nella barra degli strumenti e nella finestra di dialogo Cartiglio per creare, modificare o eliminare la geometria.
  4. Nella barra degli strumenti, fare clic su Termina cartiglio.
Suggerimento: Se necessario, è possibile spostare il Cartiglio utilizzando il comando Sposta.
