Informazioni su come modificare la geometria in un cartiglio.
Nell'area di lavoro Disegno, selezionare il cartiglio, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Modifica cartiglio per accedere all'ambiente contestuale Cartiglio.
Nota Se viene visualizzato per prima l'opzione Nuovo cartiglio, è necessario creare un nuovo cartiglio prima di poterlo modificare.
Se si prevede di riutilizzare cartigli, bordi, impostazioni documento o impostazioni foglio in più disegni, creare un modello di disegno per risparmiare tempo e applicare standard coerenti. È inoltre possibile creare viste segnaposto e tabelle segnaposto che generano automaticamente viste del disegno ed elenchi parti dal progetto di riferimento quando si utilizza il modello per creare un nuovo disegno.
Nella barra degli strumenti, selezionare Modifica > Sposta
Fare clic per selezionare la geometria.
Nella finestra di dialogo Sposta, accanto a Trasforma, fare clic su Da punto a punto.
Fare clic per specificare il punto di base.
Fare clic per specificare il secondo punto.
Per spostare nuovamente lo stesso gruppo di selezione, fare clic per specificare un nuovo punto di base, quindi fare clic per specificare un nuovo secondo punto.
Fare clic su OK.
Nella barra degli strumenti, selezionare Modifica > Ruota
Nella finestra di dialogo Ruota, accanto a Trasforma, fare clic su Da punto a punto.
Fare clic per specificare l'angolo di rotazione.
Per ruotare nuovamente lo stesso gruppo di selezione, fare clic per specificare un nuovo punto di base, quindi fare clic per specificare un nuovo angolo di rotazione.
Fare clic su OK.
Nella barra degli strumenti, selezionare Modifica > Copia
Fare clic o fare clic e trascinare per selezionare la geometria.
Nella finestra di dialogo Copia, accanto a Trasforma, fare clic su Da punto a punto.
Fare nuovamente clic per creare una copia aggiuntiva.
Fare clic su OK.
Nella barra degli strumenti, selezionare Modifica > Ritaglia
Fare clic per ritagliare la geometria.
Per estendere la geometria, premere Shift, quindi fare clic.
Per completare il comando Ritaglia, premere Enter.
Nella barra degli strumenti, selezionare Modifica > Estendi
Fare clic per estendere la geometria.
Per ritagliare la geometria, premere Shift, quindi fare clic.
Per completare il comando Estendi, premere Enter.
Nella barra degli strumenti, selezionare Modifica > Offset
Fare clic per selezionare la geometria di cui eseguire l'offset.
Fare clic per specificare la distanza di offset.
Fare nuovamente clic per eseguire l'offset della geometria.
Fare clic su OK.
