Design Extension
Ottimizzazione delle funzionalità di progettazione dei prodotti in Fusion.
È possibile utilizzare utensili avanzati per automatizzare la progettazione di lavorazioni plastiche complesse, applicare modelli intelligenti e aggiungere proprietà di modifica della forma ai progetti. Si possono ricevere consigli compatibili con la produzione per migliorare le prestazioni dei prodotti e preparare i progetti per la produzione. Il processo di progettazione risulta migliorato e si possono trasformare le idee in prodotti finiti più velocemente.
Ulteriori informazioni su Fusion Design Extension sono disponibili sul sito Web di Autodesk.
Nota: La disponibilità dell'estensione e le opzioni di acquisto dipendono dal prodotto Fusion in uso. In Gestione acquisti è indicato il prezzo per le opzioni mensili e annuali nella valuta locale. Per l'accesso giornaliero, viene visualizzata l'importo richiesto in token Flex. Controllare il
tariffario Flex per visualizzare il costo equivalente in valuta locale.
Funzionalità incluse
- Regole di configurazione: creare regole logiche per controllare, limitare e automatizzare le combinazioni di valori in prodotti altamente configurabili per garantire all'utente e al suo team la possibilità di creare solo configurazioni valide e producibili in una gamma di prodotti. Le regole di configurazione utilizzano un motore di regole visive low-code che rende più semplice e accessibile la creazione di regole rispetto all'utilizzo della sintassi del codice.
- Regole della plastica: consente di assegnare regole plastica ai componenti per controllare automaticamente le proprietà delle lavorazioni plastiche, quali il materiale fisico e lo spessore. Creare nuove regole, modificare le regole esistenti o salvare le regole in una libreria per utilizzarle in più progettazioni.
- Utensili Plastic Design: utilizzare gli utensili Sporgenza e Accoppiamento a scatto per creare lavorazioni in plastica. Aggiungere angolo di sformo, direzione di estrazione sformo e raggio di raccordo alle lavorazioni Maglia e Nervatura.
- Preimpostazioni: consente di creare preimpostazioni per riutilizzare rapidamente i valori comuni.
- Serie geometrica: consente di creare modelli complessi con dimensioni regolabili e sfumature di distribuzione su una faccia selezionata.
- Conversione mesh organica: convertire mesh di forma organica in corpi solidi, di superficie o T-spline.
- Reticolo volumetrico: modificare i corpi mesh chiusi o solidi esistenti per creare reticoli volumetrici complessi che modificano la forma e l'aspetto di una progettazione.
- Consigli di progettazione: identificare i problemi di fattibilità in base alle pratiche ottimali del settore e agli standard aziendali e ricevere suggerimenti per migliorare la producibilità e le prestazioni della progettazione.
