Geometria di ostacoli
Una geometria di ostacoli è uno dei tipi di geometria nello spazio di progettazione. Viene assegnata ai corpi per rappresentare gli spazi che si desidera evitare nella progettazione.
I corpi assegnati ad una geometria di ostacoli vengono visualizzati in rosso sulla tela. Rappresentano spazi vuoti in cui il materiale non viene creato durante la generazione dei risultati.
È possibile generare risultati senza il corpo della geometria di ostacoli nel modello.
Assegnazione della geometria di ostacoli
Assegnare questo tipo di geometria utilizzando Geometria di ostacoli obstacle icon. È possibile accedere a questo comando dal gruppo Spazio di progettazione della barra degli strumenti Progettazione generativa.
Se è presente uno spazio che si desidera evitare nella progettazione, creare un corpo che lo rappresenti. Utilizzare gli utensili del gruppo Modifica modello della barra degli strumenti Progettazione generativa. Quindi, assegnare la geometria di ostacoli al corpo.
Perché occorre la geometria di ostacoli nel modello?
Esempio 1
obstacle geometry caster terminology example 1
Per questa rotella, la geometria di ostacoli (in rosso) viene assegnata ai corpi per rappresentare spazi vuoti in cui non si desidera posizionare materiale durante la generazione dei risultati.
Esempio 2
obstacle geometry caster terminology example 2 - the wheel is not assigned an obstacle geometry
In questo esempio, la geometria di ostacoli non è stata utilizzata per mantenere lo spazio sulla ruota libero dal materiale. Di conseguenza, la progettazione generata si estende in questo spazio.
Geometria di ostacoli in Progettazione generativa - lunghezza: 03:12
