Per definire il carico lineare globale, è necessario selezionare gli oggetti geometrici nella geometria di mantenimento. È possibile applicare un carico per studio.
Nella scheda Definisci, fare clic su Condiz. progettazione > Carico lineare globale
Viene visualizzata la finestra di dialogo Carico lineare globale.
Scegliere una delle seguenti opzioni per Tipo di direzione:
a.
Angolo (delta): scegliere una faccia piana di Riferimento, una faccia cilindrica o uno spigolo retto su cui basare un sistema di coordinate locali. Sullo schermo vengono visualizzati una freccia vettoriale e archi con manipolatori. Facoltativamente, è possibile utilizzare i manipolatori per trascinare il vettore in direzione angolare rispetto alla direzione originale. È inoltre possibile specificare un angolo di rotazione numerico nei campi di input Angolo X, Angolo Y e Angolo Z.
Nota Gli angoli X, Y e Z NON corrispondono agli assi globali. Si basano sul sistema di coordinate locali della geometria di riferimento selezionata.
L'orientamento del sistema di coordinate locali dipende dal tipo di geometria selezionata, come indicato di seguito. In tutti i casi, il vettore di accelerazione punta nella direzione Z del sistema di coordinate locale:
b.
Vettori (X, Y, Z): specificare i componenti X, Y e Z dell'accelerazione in base al sistema di coordinate globale.
Nella sezione Componenti di accelerazione:
a. Specificare uno dei seguenti parametri, a seconda della selezione effettuata al passaggio 2:
b. (Facoltativo) Fare clic su
Modifica unità per scegliere unità alternative per definire l'accelerazione lineare globale. Quindi, scegliere le unità desiderate dall'elenco a discesa.
Fare clic su OK.
