Il menu Comandi frequenti è un menu radiale che consente di accedere rapidamente ai comandi utilizzati più di frequente.
Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dell'area grafica. Il menu Comandi frequenti verrà visualizzato attorno al cursore.
Per attivare un comando, trascinare il cursore nella direzione del comando, quindi fare clic in un punto qualsiasi del cuneo evidenziato.
Per chiudere il menu Comandi frequenti, fare clic al centro del menu, all'esterno del menu oppure premere il tasto Esc.
Il menu Comandi frequenti è suddiviso in tre sezioni:
Il menu radiale di primo livello contiene i comandi utilizzati di frequente.
Nell'area di lavoro Progettazione sono disponibili 8 comandi di default nel menu radiale di primo livello:
I comandi visualizzati nel menu Comandi frequenti cambiano per ogni area di lavoro, scheda della barra degli strumenti, ambiente contestuale e comando attivo.
Esempi:
Nel menu radiale di primo livello, se si sposta il cursore sul comando inferiore, intorno al cursore viene visualizzato il menu radiale di secondo livello.
Sono disponibili otto comandi Schizzo di default che vengono visualizzati nel menu radiale di secondo livello:
Se si accede ai comandi Schizzo dal menu radiale di secondo livello, è possibile velocizzare notevolmente il flusso di lavoro.
Per tornare al menu radiale di primo livello, spostare il cursore sulla freccia verso l'alto.
Sotto il menu radiale viene visualizzato un menu contestuale che contiene:
Per attivare un comando, selezionarlo dal menu contestuale.
Quando si inizia a memorizzare la posizione dei comandi utilizzati di frequente nel menu Comandi frequenti, è possibile utilizzare la mimica per selezionare i comandi senza visualizzare il menu *Comandi frequenti *completo.
La mimica funziona per qualsiasi comando visualizzato in un menu radiale.
Quando un comando è attivo, è inoltre possibile utilizzare la mimica per selezionare comandi contestuali quali OK e Annulla.
Ciò è particolarmente utile per il menu radiale di secondo livello Schizzo.
Per accedere ai comandi Schizzo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi tenere premuto e trascinare verso il basso nella direzione in cui il comando viene visualizzato nel menu radiale di secondo livello Schizzo.
Esempi:
